Discussioni: 4
Registrato: Aug 2015
Salve navigatori e navigati. Ho un problema sulla . gelcoat sta iniziando a . sta uscendo uno strato liscio di non so che . credo . sicuramente. . mi consigliate di procedere?continuare a far saltare in questo modo barbaro il gelcoat anche se in zone è molto arduo e dovrei ricorrere ad uno sverniciatore leggero. O andarci di levigatrice? E .à cosa difficile fare una bella gelcottata a spruzzo? Grazie dell'attenzione b.v.
[Immagine:
[Immagine:
[Immagine:
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
La butto lì in attesa di altri: se fai una foto più ampia, si può capire cosa c'è attorno ed eventualmente consigliarti di scalpellare leggermente tutta la zona, spianare con una 100 e stenderci poi il kiwigrip
Nel . e accelero!
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
già riappiccicato con microsfere per antisdrucciolo, il rosato sotto potrebbe essere un primer:
com'è la superficie pulita?
Si vedono delle crepe, quanto estese e profonde?
E tanto per curiosità: che barca è?
Discussioni: 80
Stucco, primer... C'è un po'di tutto lì sotto
Nel . e accelero!
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
non si tratta di gel-coat, come dice oudeis si tratta di rifacimenti dell'antisdrucciolo. normalmente il gel-coat viene messo sopra la resina stratificata che nelle foto non si vede, IMHO
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
Discussioni: 4
È una barca a vela del 79
A me quello che si stacca sembra un misto tra vernice e gelcoat con microsfere come avete detto . strato che si sta . lievi crepe non profonde che magari potrei stuccare. Si presenta comunque liscio. Domani vi faccio altre foto in generale. Comunque Con l'antivegetativo ho paura che rovino ciò che c'è sotto...
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(09-09-2015, 21:30)oudeis Ha scritto: Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
D'accordo con Frankcilo: bisogna in ogni caso bonificare il fondo eliminando tutti gli strati ammalorati, quindi pareggiare il "vuoto" creato e poi dare lo strato di finitura.
Con Kiwigrip potresti risolvere velocemente e con poca spesa, anche perchè fattibile da soli con poca manualità.
consiglio, usa prodotti fra loro compatibili e/o dello stesso fornitore: ad esempio, se elimini tutto il marcio e decidi di bagnare il fondo di epossidica, allora userai uno stucco epossidico anche per il riempimento, etc
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2015
Scusatemi se ripropongo un 3d un po' "anzianotto", ma avendo anch'io un problema simile, anche se meno "accentuato", vorrei sapere se passando kiwigrip su un supporto cosi rovinato il risultato può essere almeno accettabile.
BV a tutti.
