Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
La mia risposta non cambia.
(28-09-2015, 14:44)Nessuno 38 Ha scritto: Tenuto conto di LWL, carena con Tq 1,35 e dislocamento effettivo navigante almeno 4 ton, una simulazione al computer indica in minimo 22,2 Hp con trasmissione in linea d'asse per circa 6,6 kts.
Per soddisfare le richieste di Alber 25 Hp sono quindi prudenziali e 20 scarsi.
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2014
(29-09-2015, 08:50)Alber Ha scritto: (29-09-2015, 00:49)stout Ha scritto: Però qua si parla che alber vuole prendere un comet 910 con un motore da 13 CV e mette come elemento di decisione il motore da 13.
Non è che deve cambiare il motore e deve scegliere tra 20 o 13.
no, parlo di un comet 910 al quale è stato sostituito arbitrariamente un 13 al posto del 20 e capire se nonostante ciò in caso di emergenza riesco per esempio a non sfracellarmi sugli scogli specie considerando che ci sarebbero dei bambini a bordo
andare a motore piuttosto che a vela non mi interessa, prendo una barca a vela proprio per non dover sentire il rumore del motore, o meglio per sentire il mare ed il vento ... ma non sono nemmeno un fissato per cui siccome è una barca a vela bisogna andare a vela a qualunque costo ed in qualunque situazione... esco in barca per rilassarmi, non devo arrivare primo alla regata, ma specialmente non voglio mettere nei casini la mia famiglia o altre persone presenti a bordo....
... non so se mi sono spiegato, stout
ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2015
29-09-2015, 09:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015, 09:32 da Alber.)
(29-09-2015, 09:04)Niña Boba Ha scritto: (29-09-2015, 08:50)Alber Ha scritto: (29-09-2015, 00:49)stout Ha scritto: Però qua si parla che alber vuole prendere un comet 910 con un motore da 13 CV e mette come elemento di decisione il motore da 13.
mi sa che hai proprio ragione... dovrò farmi un po di ossa con vento e mare, senza donne e bambini a bordo...
i miei dubbi nascono dal fatto che ho portato solo Laser e Hobie Cat 16 e niente che abbia un motore marino, e senza avere altre persone al seguito
Discussioni: 16
Registrato: Jul 2011
si ma tu non sei l'amico Alber il quale per sua stessa ammissione non ha molta esperienza. chiede se 13 cv sono sufficienti a sopperire le sue temporanee carenze veliche e la risposta è no. Alber per il solo fatto che hai il dubbio secondo me sono pochini. Sul fatto che se hai un motore potente di dimentichi come si va a vela non sono d'accordo.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Si circa, ...io invece sono proprio quello che tu dici "fissato"..
Quindi hai già capito come la penso
Discussioni: 5
(29-09-2015, 09:31)stout Ha scritto: (29-09-2015, 08:50)Alber Ha scritto: (29-09-2015, 00:49)stout Ha scritto: Però qua si parla che alber vuole prendere un comet 910 con un motore da 13 CV e mette come elemento di decisione il motore da 13.
Quindi hai già capito come la penso  ok, ma va bene, ci sta, ciascuno se la vive come preferisce, e fai bene... ma pure io non posso diventare di punto in bianco un provetto velista di un 9 metri, ed il mio fine è solo fare un giretto in barca
Discussioni: 5
29-09-2015, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015, 09:46 da Alber.)
(29-09-2015, 09:24)Mirtus Ha scritto: (29-09-2015, 09:04)Niña Boba Ha scritto: ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...???
il fatto che io abbia dei dubbi non lo riterrei indicativo, perché su un 9 metri ho dubbi su tutto, da prua a poppa e dal bulbo all'antenna in cima all'albero
Discussioni: 9
(29-09-2015, 09:43)Alber Ha scritto: quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...??? Esatto, 13 Hp sono insufficienti.
Quanto alle temporanee carenze veliche, un 9,10 richiede almeno: un timoniere, un bravo e forte prodiere, un bravo e forte aiutante in pozzetto. Tutti ben affiatati.
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Per quanto potrà servire anche considerando le diversità di esperienze e luoghi di navigazione, se già non lo avessi visto, ti mando un collegamento di una mia discussione in cui ci sono anche dei dato sul mio "motorino".
Ciao e .... buone riflessioni
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84172
Francesco
Discussioni: 5
(29-09-2015, 10:45)Nessuno 38 Ha scritto: (29-09-2015, 09:43)Alber Ha scritto: quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...??? Esatto, 13 Hp sono insufficienti.
ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve?
Discussioni: 9
(29-09-2015, 12:10)Alber Ha scritto: ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve? Ad avere un solo aiutante nel pozzetto.
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
A chi dice che il motore non serve suggerirei di andare a leggere uno dei racconti del famoso Bernard Moitessier quando è andato a scogli all'entrata di un atollo. Lui odiava i motori in modo talebano, grande velista ha solcato i mari di tutto il modo in condizioni pazzesche, ovviamente a vela.
Peccato che ci sono situazioni in cui il vento può calare di colpo ma la corrente può essere molto forte, e anche se ti chiami Moitessier non puoi fare miracoli.
E visto che la maggior parte di noi sta più vicina agli scogli che al mare aperto e che naviga prevalentemente d'estate per una serie di motivi, perché costringere la famiglia a smotorate di ore sotto al sole cocente se posso aver un "aiutino"?
Detto questo, io sopravvivo con 8HP su 3,3 tonnellate a vuoto. Quello ho trovato e mi spiace buttarlo visto che va come un orologio svizzero (Yanmar). 5 nodi li fa senza problemi, ma se mi trovo mare contro la velocità va a ZERO. Se per sfiga non posso contare suo vento in quel momento sono mooolto amari.
