Asse e regolazione distanze
Ciao , questa estate ho rotto il giunto tra invertitiore e elica, sostituito ma da quel momento sono aumentati rumori nella parte poppiera in corrispondenza dello skeg attraverso il quale passa l'asse. Ammettiamo che il meccanico abbia sbagliato a riposizionare l'asse nella vecchia posizione magari facendo diminuire la distanza tra elica e skeg, cioè arretrando l'asse verso l'invertitore... questo potrebbe causare cavitazione ( non so se il termine è esatto) oppure questo rumore( wow wow wow ) potrebbe essere causato da boccole ormai arrivate? Nell0 skeg vi risulta ci siano boccole? Ho provato a spingere in alto e in basso l'asse per vedere se c'era gioco e ammetto che almeno un paio di millimetri ci sono di gioco. Questo potrebbe causare rumori ?
Zuanelli Z30
Grazie Giancarlo
2 mm mi sembra già un bel gioco ma non necessariamente è fonte di rumore.
nello skeg giocoforza c'è la boccola ma non saprei se a poppavia o all'interno del vano.
se il meccanico ha montato l stesso giunto non vedo come sia potuto scorrere verso poppa.
controlla l'allineamento che potrebbe non essere perfetto.
non è impossibile che nel rimontaggio le flange non siano state montate correttamente
provocando uno sfarfallamento.
tocca controllare.
Titolo maiuscolo e sezione sbagliata.... Modifico e sposto, ma la prossima volta presta piú attenzione!
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 708 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.140 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 680 04-06-2025, 23:36
  elica max prop - regolazione Freud 70 19.625 14-05-2025, 16:48
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 775 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.519 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.127 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.741 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.931 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.823 11-05-2024, 14:10
