Randa full batten a 4 o 5 stecche?
Ho fatto fare 4 preventivi per una randa full batten in dacron
Due velerie mi hanno proposto una randa con 5 stecche e le altre due con 4.
La P è di 12.30 e la E 4.6, con queste misure mi dicono che 4 stecche sono più che sufficienti.
In effetti facendo una ricerca per immagini su internet, tutti gli Oceanis 393 che ho visualizzato hanno solamente 4 stecche.
Mi chiedo quali vantaggi potrebbe darmi una stecca in più?
Grazie dei consigli
Massimo
Con quella a cinque hai una possibilità in più di dare la stecca agli .:
Scherzo..!!!
Chiedi al velaio che te l'ha proposta la spiegazione e posta la risposta...
Secondo me aggiungi peso aumenta la rigidità del sistema ma a naso opterei per le quattro
Innanzitutto è ovvio che cercando su internet le immagini del 393, ci sia una prevalenza di rande a 4 stecche con 5 slitte intermedie e una slitta sull'anello che c'è al posto della tavoletta: la barca viene venduta con quella vela di serie.
L'aggiunta di una stecca aumenta il numero delle slitte (1 per la stecca e 1 intermedia) e dunque diminuisce il carico su queste e sui punti della vela dove sono fissati.
Migliora anche l'allunamento che viene "più tondo".
La posizione delle mani di terzi viene a cadere al 12.5% e 29%, ovvero tra le due stecche basse e la slitta immediatamente sotto, facilitando la presa e facendo sì che i carrelli sollecitati siano quelli delle stecche, usualmente più robusti (ed evitando così di dover fissare le slitte intermedie con gli elastici Smiley26).
Ovviamente gli svantaggi sono un peso ed un costo maggiori.
Albert perché si montano gli elastici nei carrelli senza le stecche ?
Nostra randa Class 40 .
(14-01-2016, 13:19)def90 Ha scritto: Albert perché si montano gli elastici nei carrelli senza le stecche ?
Perchè quando il carrello intermedio tira (quando si lasca la ghinda per esempio) la trazione locale rischia di fare danni sulla vela.
Ci sono due modi per affrontare il problema:
- munire la vela di adeguati rinforzi > costa
- far sì che sotto carico la distanza tra carrello e vela possa aumentare senza che lo sforzo aumenti al punto di creare danni > non costa
Ovviamente nel secondo caso, durante la normale navigazione, la porzione di vela tra le stecche non ha una forma costante, perchè il grasso in ghinda dipende da quanto è sollecitato l'elastico ............
capito quasi nulla,
si può vedere una foto del marchingenio?
capito quasi nulla,
Non è che ci sia molto da "capire": i carrelli intermedi anzichè con 2 o 3 giri di fettuccia poliestere o di spectra inestensibile sono fissati all'occhiello della vela con un paio di giri di corda elastica tonda .......... dunque "elasticamente" Smiley2
capito quasi nulla,
ok chisro, grazie albert
OK grazie , appena riesco controllo se ci sono rinforzi in prossimità dei carrelli con elastico .
  Stecche divisibili opinionista velico 6 824 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.495 15-02-2025, 09:58
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.418 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.203 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 4.973 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.527 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 8.756 17-10-2018, 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.157 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 7.961 10-09-2018, 12:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.323 17-06-2018, 18:10
