Sostituzione/tagliando componenti motore Farymann Fk3
Ciao a tutti,
vorrei fare il tagliando o almeno la sostituzione dei filtri al mio motore.
Motore Farymann Fk3, sul libretto non sono indicate le tipologie di filtri.
Se qualcuno li conosce potremme girarmi le dimensioni o tipologie dei filtri e componenti sotto elencati così da poterli ordinare online in modo più sicuro:
- Filtro Gasolio
- Filtro Olio
- Filtro Acqua
- Girante
- Cinghia tra motore e alternatore.
Secondo voi il cambio olio del convertitore è un lavoro difficile? Ogni quanto andrebbe cambiato?
Grazie mlle.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Il filtro acqua si pulisce, tutto il resto prendi i codici dai vecchi e vai all'autoricambio.
L'olio dell'invertitore se lo cambi ogni anno fai cosa buona e giusta.
Attenzione per l'olio del invertitore non puoi mettere uno qualsiasi ma ci va quello indicato dal costruttore.
Ok. I. Fatto è che non ci sono i codici sopra. In, tre volevo ordinari prima di toglierli in modo che quando tolgo metto i nuovi.
  Meccanico Farymann Sergiot75 9 3.120 23-02-2026, 11:54
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.904 27-11-2025, 09:30
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 808 18-09-2025, 20:22
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.085 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.212 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 583 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.402 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.319 05-11-2024, 13:20
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.077 23-06-2024, 00:39
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.087 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 915 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.330 02-02-2024, 13:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.026 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.924 09-11-2023, 22:12
