Gioco eccessivo trozza del boma
L'ultima volta che sono stato inbarca ho rilevato un gioco eccessivo, che non avevo mai notato,a livello della giunzione tra il boma e l'albero. Il gioco si evidenzia a randa chiusa nel senso della rotazione rispetto all'asse lungo del boma.. In pratica il boma ruota di 4 o 5 gradi verso destra e verso sinistra a livello della trozza. Sapete se all'interno della giunzione esiste una boccola che va sostituita? Visivamente si vede soltanto un oerno fermato da una coppiglia.
Smonta la trozza ed intanto vedi come sta messa.
Quando poi riuscirai a sistemarla, o farla sistemare, ricordati di bloccare il boma con un controvento, in modo che quando la barca è all'ormeggio, il dondolamento del boma, non continui a consumare la trozza.
ciao lo gfa anche la mia ed hop verificato anche su altre barche.
utile il consiglio di bloccare il boma al fine di limitare lo sbandamento ...
Grazie dei consigli. Normalmente blocco il boma con una cima con grillo sul golfare di poppa. E' proprio in questa situazione che muovendo il boma per vedere se era fermo ho notato questa strana rotazione. La farò valutare da qualcuno più competente di me e poi vi farò sapere.28Smiley57
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.538 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 841 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.138 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.260 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.179 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.457 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.367 03-03-2024, 12:13
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 3.058 05-10-2023, 08:58
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.527 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.502 03-10-2022, 09:18
