Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco)
#41
(09-12-2020, 09:37)albert Ha scritto: Purtroppo il sistema Facnor con i paraolio stagni non gira mai "liberissimo", neanche da nuovo.
Le abbiamo provate tutte, ma la gomma dei paraolio a doppio labbro fa attrito nella sede e dunque è normale che non giri come quelli con le sfere a vista ......
Grazie Albert, così mi consoli Smiley14
(02-05-2016, 21:23)velas Ha scritto: Ok, alla fine chi la dura la vince. L'ho smontato!
Ora che ho capito come fare, potrei rifarlo facilmente.
Scusa velas se riprendo questo vecchio . sei riuscito a staccare il pezzo colorato in giallo? Il mio (sd 165) ha solo un grano che ho tolto ma non c'é verso di sfilare il pezzo giallo...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(28-02-2022, 23:06)masa66 Ha scritto: Scusa velas se riprendo questo vecchio . sei riuscito a staccare il pezzo colorato in giallo? Il mio (sd 165) ha solo un grano che ho tolto ma non c'é verso di sfilare il pezzo giallo...
sei quasi fortunato perche' erano due anni o piu' che non tornavo sul forum. il pezzo che intendi è la base e non serve smontarlo per togliere cuscinetti e fare il servizio.
Don't make me work when I want to sail.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 989 03-09-2025, 14:40
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.745 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 616 25-07-2025, 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.117 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 23.218 13-06-2025, 16:43
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.789 14-10-2024, 11:17
  rollafiocco elettrico anton 3 876 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 621 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 811 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.389 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.584 07-03-2024, 12:09
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.240 02-03-2024, 01:22
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.275 23-01-2024, 01:23
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.882 17-10-2023, 17:23
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.632 11-08-2023, 09:10
