Sartiame da tondino a spiroidale first 32s5
Diamine Offline
Registrato: Aug 2015 Online
sono interessato all'acquisto di un First 32s5 ma il sartiame in tondino è quello originale dell'89, quindi, anche se in condizioni strutturali integre penso sia il caso di sostituirlo.
Molti mi spaventano con i costi di rifacimento di detto sartiame, anche se la barca è di 32 piedi...
Dico una bestialità o è possibile, con l'ausilio di un rigger professionale che faccia i dovuti calcoli sostituirlo con sartiame in spiroidale?
Probabilmente dico una stupidaggine, ma non si sa mai.
Nel caso sarei interessato a capire, a spanne, quasi sarebbero i reali costi della sostituzione con sartiame in tondino.
Quali invece i costi, qualora fosse possibile, per rifare il sartiame con uno di tipo diverso.
zankipal Offline
RE: Sartiame da tondino a spiroidale first 32s5
Si può fare ma dipende dal tipo di attacchi sull'albero e crocette
i costi del materiale cambiano in funzione delle lunghezze, diametri e tipo di attacchi, quelli della manodopera da chi fa il lavoro e da come lo fa, se con albero armato o disarmato
16-06-2016 12:15
Diamine Offline
Nel contempo ho ricevuto risposte a mail inviate e colloqui telefonici avuti.
Diciamo che i prezzi sono come me.li aspettavo, sono molto meno spaventato...
16-06-2016 12:59
irruenza Offline
E dilli questi prezzi.... Magari in futuro a qualcuno sul forum potrebbere essere utile come informazione....
16-06-2016 14:13
Diamine Offline
Allora siamo sui 3000 sartiame in tondino con tenditori
2000 sartiame in tondino recuperando i vecchi tenditori
Sui 1000/1500 sostituendolo con spiroidale
16-06-2016 14:44
Pellicano Offline
Pensavo peggio...che zona? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
16-06-2016 14:51
Diamine Offline
Preventivi simili sia al Nord che zona roma...differenza sul 10/20%
16-06-2016 18:35
zankipal Offline
verosimili
16-06-2016 19:00
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
è possibile sostituire il sartiame in tondino con lo spiroidale lasciando gli stessi arridatoi (riggarna in bronzo e acciaio)?
18-06-2016 23:26
sailor13 Offline
(18-06-2016 23:26)civada Ha scritto:  è possibile sostituire il sartiame in tondino con lo spiroidale lasciando gli stessi arridatoi (riggarna in bronzo e acciaio)?
di solito il problema non sono gli arridatoi o tenditori, che si possono rimediare con pezzi di ricambio o soluzioni alternative, ma i terminali all'albero e alle crocette, molto più piccoli dei corrispondenti per il cavo. Va valutato di volta in volta.
19-06-2016 00:32
civada Offline
Grazie , non mi ero posto il problema . in effetti trovare gli stessi attacchi può essere un problema.
19-06-2016 21:24
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.043 20-02-2025 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 1.881 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.106 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.751 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.161 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 24.134 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.389 06-03-2020 17:30
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.127 13-12-2019 12:59
  WL sartiame masa66 16 3.225 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 6.290 19-11-2018 08:09
