Discussioni: 35
Registrato: Oct 2009
Ciao a tutti
Ho un oceanis 473 con yanmar 56 cv.
A motore a 2700 giri il sog varia tra 5,2 e 5,8
Per un 47 piedi mi sembra pochino no?
Elica con passo troppo corto?
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(21-06-2016, 09:23)marmaglio Ha scritto: Ciao a tutti
Direi!
E comunque tra 5.2 e 5.8 c'è un mondo in mezzo!
Perché oscilla così tanto?
Si, qualcosa non va!
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Se non hai un allevamento di cozze sullo scafo e non rimorchi un tender da 40 piedi direi che il problema è l'elica.
Ma la velocità così ballerina è di log o di gps?
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
sei decisamente troppo lento
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
carena pulita? Se la tieni nel fiume si può formare una patina trasparente molto molto frenante.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Ma al massimo quanti giri prendi e che velocità fai?
Che elica hai?
Discussioni: 35
La variazione di velocità è in base alle condizioni di mare e vento. In questo momento sono tra capo testa e stintino con 4-5 nodi sul muso. Motore 2500 giri, sog 5,2
La carena ha solo un velo verde.
L'elica è una tre pale fissa, non so che passo abbia.
Se vado sotto con la maschera lo posso vedere?
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
Io ho un yanmar 56 hp a 2700 giro fa 8 nodi con mare . a Autoprop 18 . 2200 giri fa 7,5 nodi
Discussioni: 35
A manetta arrivo a 3400 giri e vado 7,2-7,4
Discussioni: 35
Per quanto ci capisco io (poco), se il tuo motore è il 4JH3-DTE dovrebbe erogare circa 53 cavalli a 3800 giri.
Se ne prendi 3400 al max, l'elica non sembra sottodimensionata. Probabilmente carena/elica non pulite, barca in assetto crociera stracarica potrebbero darti una velocità così bassa a 2700 giri.
Dovresti provare contro vento e contro onda e vedere come si comporta.
Sicuro di non avere corrente contraria??
