Sun 33i e yanmar 21 cv: più nodi???
Salve ho da qualche mese un sun odyssay 33i con il quale ho già navigato per circa 900 Miglia, visto il periodo, per gran parte a motore. Sono molto soddisfatto della barca soprattutto delle prestazioni a vela. Pensavo di avere una velocità a motore leggermente superiore. Perchè???
Prima di comprare la barca ho letto la prova in mare (Solovela) del Salona 34 che ha la stessa lunghezza al galleggiamento (9,16 m) e lo stesso dislocamento (4700 Kg) della mia barca, monta lo stesso motore Yanamar 21 cv, bene, con 2800 giri in condizioni d'onda fa i 6,7 nodi, mentre io ne faccio appena 5,8 max 6 con mare piattissimo ed assenza di corrente.
Sarà per l'elica tripala abbattibile (linea d'asse)???
Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Montare in estate (d'inverno regatiamo) un'altra elica e quale???
Il motore con l'accelleratore al massimo arriva al giusto regime di giri? Potrebbe essere un elica con passo troppo corto.
La velocità la misuri con il log o con il gps?
La carena in che condizioni è?
Buon vento!
Buon vento!
La carena è perfetta.
La velocità la osservo con entrambi gli strumenti ma la differenza dovuta alla corrente è accettabile.
Potrei modificare il passo sostituendo l'elica ma pensi che possa effettivamente guadagnare. La velocità critica per la lunghezza della barca dovrebbe essere oltre i 7 nodi no?
buon vento a te.
Citazione:Messaggio di Goku
No, se è corretta.
Citazione:Cosa posso fare per aumentare anche di 1/2 nodo la velocità??
Devi aumentare!: 5.6-6 non esistono.
Posta tutti i dati e vediamo.
Saluti
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.866 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 138 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.178 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.747 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 528 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 530 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.334 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 581 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.446 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.400 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.740 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 853 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.481 17-09-2024, 00:26
