Corrosione raiser e scambiatore
Salve, sto sostituendo il miscelatore gas/acqua detto raiser e il cantiere mi dice che si è anche corrosa la parte dove il raiser viene collegato cioè lo scambiatore. Soluzioni oltre che a sostituire lo scambiatore ???
Allego foto.
Allegati
.jpg   IMG_3677.JPG (Dimensione: 118,25 KB / Download: 86)
.jpg   IMG_3678.JPG (Dimensione: 104,08 KB / Download: 66)
.jpg   IMG_3679.JPG (Dimensione: 162,18 KB / Download: 71)
.jpg   IMG_3680.JPG (Dimensione: 140,71 KB / Download: 60)
.jpg   IMG_3681.JPG (Dimensione: 124,7 KB / Download: 56)
Non so che motore sia, ma quella dovrebbe essere l'uscita fumi e non lo scambiatore.
Sul mio VP D1-30, il raiser è collegato allo scambiatore con un piccolo gomito in gomma di sezione molto inferiore
Se il problema è solo sulla faccia di accoppiamento, forse basta un bella spianata (però come? a mano? al tornio bisognerebbe smontare tutto o sbarcare?)
Per il raiser ci sono altre discussioni dove consigliano la sostituzione con un in acciaio inox fornendo anche indicazione sulla ditta che li produce (Sermar se ricordo bene)
Stefano
(13-07-2016, 08:56)st00042 Ha scritto: Non so che motore sia, ma quella dovrebbe essere l'uscita fumi e non lo scambiatore.
Il motore è yanmar 3ym30 anno 2005, bisognerebbe ripristinare un pò di materiale con metallo liquido e poi spianare, ma non viene garantito un bel lavoro.
per la riparazione collettore fumi, devi solo andare da uno che salda alluminio, farla riempire con saldatura e poi far spianare anche con lima se bravo a mano altrimenti rettifica. devi smontare l'intero collettore dal motore e far fare questa riparazione,, non usare altro che in quel punto c'p una altissima temperatura, inoltre se è già un po corroso meglio prevenire che poi curare dovendo sostituire l'intero pezzo...
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 253 80.101 21-12-2025, 02:21
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 638 27-11-2025, 22:57
Sad Corrosione sail drive st00042 183 53.466 20-08-2025, 13:10
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 767 05-03-2025, 11:05
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.208 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.358 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.860 07-04-2024, 19:53
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 28.321 05-04-2024, 18:22
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.579 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.451 24-03-2024, 15:49
