piccolo questito
Ciao gente,mi ritrovo questo attacco esterno,premetto che ho appena preso l'imbarcazione,Bavaria 44 del 2004,e non riesco a capire che tipo di attacco è.
In teoria serve per caricare,e quindi usare l'acqua potabile mentre sei in Imarroncinichegalleggiano.... scaricare ogni volta i serbatoi.
Alla fine cmq vorrei trovare la controparte per poter attaccare il tubo..
Grazie a tutti..
Allegati
.jpg   index.jpg (Dimensione: 44,31 KB / Download: 70)
A quell'attacco devi avvitare il classico innesto rapido per i tubi ed io in genere ce lo lascio attaccato anche perchè, per evitare che perda va stretto abbastanza forte.
Una volta che hai avvitato questo attacco, quando arrivi in Imarroncinichegalleggiano.... colleghi il tubo dell'acqua ed hai acqua diretta in barca.
P.S. E' vero che quell'attacco che hai sulla barca fa anche da riduttore di pressione, ma io se fossi in te mi ricordere sempre di staccare l'interruttore dell'autoclave prima di collegare l'acqua diretta. Non è il primo caso ed è successo anche a me, che la pressione della Imarroncinichegalleggiano.... ha finito per rompere il pressostato dell'autoclave.
Meglio ancora se come ho fatto io, oltre a staccare sempre l'interruttore dell'autoclave, a valle di quest'ultimo ho messo anche una valvola di non ritorno così l'acqua della Imarroncinichegalleggiano.... non arriva neanche all'autoclave.
Ti allego la foto dell'attacco che devi mettere
Allegati
.jpg   set-2-pz-attacco-rapido-3-4--raccordo-per-tubo-acqua-irrigazione-giardinaggio.jpg (Dimensione: 138,56 KB / Download: 11)
Ottima risposta,grazie orteip..
ma a memoria non mi sembra abbia la filettatura .
(28-07-2016, 10:40)giocar Ha scritto: Ottima risposta,grazie orteip..
Normalmente la filettatura è all'interno, il mio è così.
Allegati
.jpg   Attacco Piroline.jpg (Dimensione: 2,3 KB / Download: 16)
Sembra che si veda dalla foto...
Cerca su google "city water inlet"
Stefano
oppure lo lasci li com'è ed usi l'autoclave. ti risparmi potenziali casini con un impianto idraulico ad altra pressione . Se lo usi chiudi sempre il rubinetto quando lasci la barca.
Grazie ancora...
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 1.802 10-09-2025, 13:49
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.490 25-05-2022, 15:07
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.053 26-07-2021, 22:40
  il piccolo tappezziere santicuti 1 1.867 28-03-2021, 11:47
  Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso? enri996 9 3.771 09-01-2018, 10:57
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.526 18-12-2017, 09:48
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 15.913 11-12-2016, 15:23
  Piccolo restauro pozzetto sara blu 6 3.035 11-07-2013, 03:25
  Qual'e' il tender piu' piccolo? gaspa13 28 10.220 16-09-2012, 02:27
  piccolo cabinato velista x 2 11.071 14-10-2010, 15:24
