Boma con due cavi di acciaio? Non capisco ...
(20-08-2016, 00:15)morenji Ha scritto:
(19-08-2016, 23:20)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..aspetta un po', ma non avevi un Boxer 24? Ricordo che ci siamo scritti al riguardo del Boxer, hai cambiato barca?
Corretto. Ho avuto un boxer 24, storia che purtroppo è finita male ancora prima di iniziare, non per colpa della barca Sad
Dopo quello, balanzone.
Mi spiace per il Boxer, ce l'avevo anch'io, ma il Balanzone è una gran barca ugualmente, buon vento!
Alla fine messo tutto tessile, 10mm. Niente manina perché non riuscivo a far passare la sonda (la manina era sfilata, non avevo pilota). Il tesabase era un cavo in acciaio, a cui era LEGATO (non impiombato) uno spezzone di cima dentro il boma, a cui a sua volta era legato subito fuori della varea lato albero un altro spezzone. Ma come se fa!!!
Sent from my X550U using Tapatalk
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.529 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 830 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.136 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.257 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.141 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.355 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.363 03-03-2024, 12:13
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.383 04-10-2023, 23:00
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.374 10-06-2023, 10:26
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.527 08-04-2023, 21:54
