Tubo misterioso sul serbatoio del gasolio
(13-09-2016, 20:28)maurotss Ha scritto: Il tubo aperto in alto crea problemi di odori e spargimento di gasolio nel gavone difficile poi la lettura ogni volta devi andare ad aprire è chiudere il rubinetto.
Vero, ma è anche il metodo meno invasivo visto che il raccordo, in alto, non è presente.
Per aggiungerlo occorre forare il serbatoio e saldare un raccordo, operazioni che difficilmente riescono senza smontare il serbatoio, o perlomeno (ammesso che ci sia spazio sufficiente per lavorarci), senza prima averlo svuotato e pulito ben bene.
E comunque occorrerebbe che ci fosse un tappo di adeguata dimensione per poter ripulire l'interno da residui metallici che sicuramente, in fase di foratura, finirebbero per entrarci.
IMVHO
(12-09-2016, 19:48)dante Ha scritto: Adesso stavo guardando il disegno di cdalla, mi piace l'idea di inserire un T nei raccordi già esistenti ma io ne inserirei uno in quello basso a monte del rubinetto mentre non mi convince metterlo anche in quello superiore, visto che è il tubo di ritorno penso mi andrebbe a viziare la "lettura" in navigazione ovviamente con motore in funzione.... pareri?
Il T a monte del rubinetto principale crea problemi (aspira aria per il motore!), soprattutto senza rubinetto. Tra l'altro è facile dimenticarsi di chiuderlo e quindi di trovarsi il motore con aria ma senza gasolio 26 Smiley4
Esperienza personale!
Molto meglio utilizzare gli attacchi attuali, con tubo nuovo.
  Betamarine e pezzo misterioso la gatta 9 841 08-10-2025, 09:45
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 930 21-08-2025, 22:20
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 989 17-07-2025, 17:33
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.722 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.927 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.087 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.240 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.635 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.834 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.526 06-07-2024, 07:34
