prodotto per togliere vecchio poliuretano ?
Buona sera a tutti
ho problemi con il vecchio rivestimento misto "teak -compensato"che si scolla (la barca è diciottena , per fortuna non ci sono viti... ) ovviamente restano rifiuti di poliuretano sul ponte (difatto è un ponte normale di poliester con anti sdrucciolo punte di diamante ) con moolto olio di gomiti arrivero a fare quello lavoro (non voglio dannegiare il gel coat , cosi non usero ne rotorbitale , ne Rupes che di più non si trova in Francia...) conoscete un prodotto che mi auiti ( ancora una volta senza danneggiare il gel coat...?
Grazie in anticipo
Prima di fare la mia domanda ,ho guardato in sezione " cerca " ma non ho trovato rispostaSmiley30
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
prendi dello sverniciante(non all'acqua)
fai un test in una piccola parte.
il poliuretano dovrebbe staccarsi o cedere moooolto prima del gelcoat.
se funziona armati di paglietta inox (quella per i piatti) solvente (acqua regia va bene) e tanta pazienza.
poi lavi tutto perbenino mano a mano ceh il lavoro avanza.
(18-09-2016, 18:30)andros Ha scritto: prendi dello sverniciante(non all'acqua)
jacques attento che è un lapsus calami, l'acqua regia è una miscela di acido cloridrico e nitrico concentrati utilizzata per sciogliere anche l'oro, mi sembra eccessiva per questo utilizzo!
Andros voleva evidentemente scrivere acquaragia che è un solvente organico ricavato dalla distillazione del petrolio.
898989
grazie RMV260...
Come lo sai ,ho qualche difficoltà con la lingua Italiana , cosi ero andato a cercare su WIKIPEDIA che cosa è "acqua regia" ( eau régale en Français ) e quando ho visto il contenuto mi sono . il rispetto dovuto al nostro caro . pensato che forse di seguito del calcio Francia -Italia.... era arrabiato e voleva distruggere la nostra bella francese1818
lapsus
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 680 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 18.728 10-01-2025, 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 922 30-07-2024, 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.345 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 5.055 26-01-2024, 11:35
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.615 16-10-2023, 09:31
  danno da vecchio impatto pasticcione 18 4.174 14-09-2022, 16:02
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 5.633 03-06-2022, 15:42
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 15.898 16-05-2022, 10:22
Heart prodotto per ravvivare il legno Thembi 23 21.259 25-04-2022, 20:44
