Circuito Alimentazione gasolio
Leggo solo ora... magri hai già risolto...
Ho lo stesso motore. Il circuito mi sembra lo stesso che monto io, solo che il recupero dall'iniettore va al serbatoio.
Stesso problema di avviamento difficoltoso a freddo dopo giorni di inutilizzo; il circuito tende a svuotarsi nel tempo.
Ho risolto azionanto per una trentina di volte la levetta posta sotto la pompa AC che carica di gasolio il circuito fino alla pompa di iniezione, poi tiro la manopola per l'avviamento a freddo (lato sinistro vicino a tappo dell'olio) e metto la manopopla dell'alza valvole su automatico (a ore 12).
In questo modo si avvia sempre al primo colpo, Sia elettricamente che con la manovella!
La procedura è descritta anche nel libretto di uso e manutenzione.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.267 13-02-2026, 19:46
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 965 01-11-2025, 16:03
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.118 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.502 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.337 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.196 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.488 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.107 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.700 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.594 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.630 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.749 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.516 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.500 25-04-2024, 17:34
