WMG tra code 0 e fiocco/genoa
osef Offline
Ovviamente dipende dalle barche.
Quelle dopo gli IMS, o già, col bulbo sottile ma soprattutto col fondo sempre più piatto.
Queste che, anche se non planano, comunque offrono meno superficie bagnata E quindi più
veloci.
Come per i catamarani, dove conta la WMG e non solo lì, mentre conta meno l'angolo al vento.
Secondo Voi in qelsto tipo di barche e più efficacie un code0 col quale si sta più larghi ma ben veloci o un fiocco/genoa che Vi fa stringere ma da impazzire con lo scarroccio?
23-10-2016 17:01
albert Offline
RE: WMG tra code 0 e fiocco/genoa
Togli una V alla W e poi ne parliamo Smiley2 ....
23-10-2016 18:36
osef Offline
W sta per winning....scherzo ma potrebbe starci.
E' che mi chiedevo come abbia sbagliato. La W è lontana dalla V nella tastiera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 18:55 da osef.)
23-10-2016 18:54
albert Offline
È la famosa w di vang, sta vicino alla y di spi Smiley2
Comunque la tua domanda mica è chiara ....
Allora, se si deve andare ad una boa al vento, ciò che conta è la vmg ... dunque la soluzione è facile: si provano le due vele e si verificano i due valori.
In alternativa, se la barca va stazzata orc, si fanno due certificati e si confrontano le differenze tra i dati ed il differenziale con i reali.
Se la vmg col code è maggiore, ma di poco, bisogna valutare anche quante virate in media si dovranno fare e quanto tempo in più si perda col code zero rispetto al jib.
Le appendici vanno in crisi più facilmente coi code che coi jib, in particolare nelle ripartenze e dopo le virate.
Le barche kiulone e piatte hanno superfici bagnate superiori di quelle con sezioni semicircolari e dunque con poco vento richiedono una superficie velica maggiore per avere un analogo rapporto superficie velica/superficie bagnata, che è l'indicatore delle prestazioni a basse velocità relative.
23-10-2016 19:32
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.664 23-07-2025 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.939 16-06-2025 10:37
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 374 04-05-2025 23:10
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 449 10-01-2025 13:19
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.005 09-01-2025 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 632 14-10-2024 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.436 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.014 07-06-2024 13:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 905 27-05-2024 18:46
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 688 27-05-2024 13:20
