che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
il motore é un covo penta 2003t con saildrive 120
Le parti N.20 e N.21 Che fanno parte del Kit N.19 che puo' essere sia in magnesio che in zinco :
Il Kit in zinco ha le due parti con il codice originale 876286 - 851983 e le hanno hanno in molti:
. (www.fni.it/assets/files/fni/catalogo/26.pdf#search=%2226.26548%22 pagina 19 codice 26.26512)
Non lo trovi su marines parts perchè in foto c'è un particolare del mozzo di una paperella o becco d'anatra (e non del saildrive) che non è sostituibile se non da mani esperte in quanto subito dietro deve esserci gomma che funge da parastrappi.
BornFree
Grazie ian, quello zinco lho già cambiato, e ho anche cambiato i paraoli (. ) dell'asse elica
questo zinco, come dice bornfree, invece é dentro l'ogiva dell'elica abbattibile (che effettivamente assomiglia a un becco d'anatra) a proteggere l'asse
la mia idea é che il millerighe femmina dell'ogiva sia estraibile dall'ogiva e che questo zinco sia lì poggiato stretto da un anello distanziale dal lato sail drive e dal millerighe e relativo bullone da 27 di fermo dell'elica dall'altra
boh? lo lascio stare? a picchiarci col cacciavite sembra ancora solido, sembra una di quelle cose che sembrano facili ma che di facile c'è solo far danni...
In questo caso devi sapere quale e' il tipo di elica montata (marca e modello che potrebbero non essere Volvo) e cercare i disegni e le parti di quella.
trovata
é infatti una elica radice e non volvo penta
e guarda un po'...
argomento già trattato su adv con tanto di costi e indicazioni
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 675 10-10-2023, 16:54
  Anodo Zinco Magnesio MAXDV 4 1.308 11-01-2023, 00:16
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.788 15-10-2022, 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 4.018 07-04-2022, 12:57
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 2.054 19-03-2022, 16:47
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.474 07-11-2021, 15:11
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.147 08-07-2021, 13:13
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 8.493 30-09-2020, 18:59
  Zinco sail drive lento pulce75 18 5.982 27-07-2020, 16:16
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 189.273 06-03-2020, 19:32
