Dimensionamento cavo batteria- avviamento
Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
Il lavoro . riabilita
(18-12-2016, 17:53)silentisland Ha scritto: Devo sostituire il cavo che alimenta il motorino avviamento di uno Yanmar 3gm. Ho circa 5 mt. di cavo da cambiare. Quello che ho adesso oltre ad essere mal messo è anche a mio parere sottodimensionato. Da 25mmq può bastare o abbondo? Smiley33
se fino ad ora è andato tutto bene con quel cavo qualcosa vorrà dire..
comunque abbondare non fa mai male se non altro per ovviare al maggior assorbimento dovuto
alla vetustà dei componenti
. è un . cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo . non parte . volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, . batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie . parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
(18-12-2016, 21:40)silentisland Ha scritto: . è un . cercando di capire perchè il motorino va a targhe alterne. Parte al primo . non parte . volte proprio non ne vuol sapere. Ho aggiunto un relè, . batteria avviamento è nuova. Faccio ponte tra batteria motore con le batterie . parte. Il cavo attuale è vecchio e i terminali mi sembrano piuttosto ossidati quindi un po' alla volta, prima di tirare giù il motorino, rinnovo l'impianto...
detta così è chiaro che il cavo è ammalorato il sintomo è che pontando i servizi(maggior potente)tutto funziona
il cavo assorbe troppo.
Non so quant'é l'assorbimento del motorino ma a sensazione il 25 mm per 5 metri mi sembrano un pó . almeno su un 35
nella mia c'è un cavo da 9mm di diametro per un 40hp
Chiaramente quando si parla di mm si parla sempre di millimetri quadrati
Conoscendo Andros ha parlato di diametro e quindi 9mm che corrispondono a circa 65mmq, nella mia barca (motore da 75hp) c'e' un cavo di analoga sezione.
In ogni caso fossero 9mmq di certo sarebbero assolutamente insufficienti.
in ogni caso esiste una regoletta empirica, ma che comunque funziona e va bene, che dice di prendere gli Ampere assorbiti e dividere il numero per 3. il risultato, con buona approssimazione, è la sezione di cavo da utilizzare. Per quanto riguarda invece la lunghezza del cavo, io non mi farei problemi. stiamo parlando sempre di lunghezze molto esigue tali da non inficiare i calcoli per la caduta di tensione o altro.
Voilà: [hide]calcolo[/hide]
Prima di farsi delle seghe mentali vedi di pulire il tutto con acqua.
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 12 356 16-01-2026, 22:44
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 678 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 626 08-12-2025, 23:45
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 464 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.189 06-10-2025, 10:09
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 513 03-10-2025, 10:21
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.132 06-09-2025, 07:12
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 835 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.267 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 258 27-08-2025, 15:39
