Boiler
Interessante
La temperatura direi che è piu che suff per ottime doccie.....
ma come si puo'0 fare "tecnicamente" a deviare sul boiler ?
BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
(21-12-2016, 15:42)LOKA Ha scritto: Interessante
è molto semplice ma dovresti fare una foto sullo scarico.
basta deviare il tubetto che ece dalla testata e va nel raiser e riportarlo lì.
niente in tutto con un poco di manualità e un pezzo di tubo di rame.
grazie guardo, rimane il dubbio di far girare acqua di mare nel boiler......
. propenso a Boiler da 50 euro + generatore nel caso voglio farmi la doccia in rada.....
senti ,maaa te in mare quando ci vai?in estate suppongo.
io ho il boiler ma lo uso solo in maggio poi,non se ne parla più...
non ne parlaimo poi in agosto!
ciò per dire:è proprio indispensabile?91
Nel boiler non circola acqua salata per lo scambio di calore ma il liquido refrigerante del motore quindi fate attenzione a fare deviazioni strane che potrebbero variare il livello del liquido stesso
io ho la fortuna di andare in mare 365 giorni all anno...
barca a 10 min da casa e 5 dall ufficio
sera , week end ,post aperito . sempre li !
ho in cambio per l ufficio, cravatta, e prosecco....
quiandi per me si tratta di una seconda casa e spesso esco a pescare di notte poi torno e dormo in . il riscaldamento e il boiler mi servono per . speso il doppio di refitting che per . fatto i conti .
(21-12-2016, 19:52)kovalsky Ha scritto: Nel boiler non circola acqua salata per lo scambio di calore ma il liquido refrigerante del motore quindi fate attenzione a fare deviazioni strane che potrebbero variare il livello del liquido stesso
. tutto .
. tutto .
il tuo non ha lo scambiatore.
Veramente di solito si usano le connessioni che sono sul termostato ma in mancanza di queste, dipende dal motore, si puo' usare il tubo che va al riser a patto che il circuito del boiler non crei strozzature...
  eliminazione boiler minicone 13 637 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.060 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.885 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.429 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.744 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.310 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.352 27-04-2024, 12:53
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.446 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.549 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.226 14-04-2023, 05:09
