Taffetà sulle membrane
Domanda banale banale perchè non l'ho mai visto fare, ma il taffetà sulle vele laminate come viene applicato?
Per termofusione? Alcuni materiali biomedicali sono realizzati con questa tecnica, priva di collanti e resistenti a decine di migliaia di cicli di lavoro
non lo dice la stessa .? forse intendi le vele laminate su stampo 3d, ma penso che il taffeta sia cosi elastico da poter seguire facilmente la curvatura (poca) dello stampo 3d prima di essere incollato
probabilmente laminare un foglio di mylar é più problematico perché più rigido e bisogna termoformarlo sopra il resto
IMHO
Chiarissimo la mia domanda serviva per capire se si poteva taffetare una vela già fatta con mylar, ma credo di no perché l'eventuale riscaldamento rischia di compromettere la precedente laminazione
Il taffeta se è esterno lo incollano sopra dopo aver fatto la membrana, se è interno chiaramente deve essere messo dentro ai vari strati di supporto
In teoria si potrebbe anche taffetare una vela nata senza, in pratica, se ha già preso del sale, le velerie tendono a non farlo per problemi di incollaggio
Anche se non avesse preso del sale, perchè ha navigato sul lago Smiley2, rimane il problema di tutti gli accessori montati sulla vela ( tavoletta, anelli, puntastecca) e delle finiture (fettucce, tasche etc.), che non possono essere rivestiti dal taffettà o aggirati e andrebbero dunque smontati prima e rimontati dopo la taffettatura .......... un bagno di sangue ........
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 22.122 08-12-2022, 08:59
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 13.201 10-04-2021, 18:13
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.683 09-08-2019, 17:36
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.503 30-11-2018, 18:20
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.487 15-08-2018, 19:16
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 2.540 20-07-2018, 16:35
  Platinum, Filmless o Membrane? Jack1976 35 9.706 19-10-2017, 23:13
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 15.736 14-03-2017, 10:57
  Taffeta filmless dbk 51 18.874 08-12-2016, 15:16
  laminato multidirezionale vs membrane Diecicentouno 32 11.536 15-03-2015, 11:39
