Catena dell'ancora
Enzo V. Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Catena dell'ancora
Salve, vorrei una conferma. Quando devo spedare l'ancora con relativa catena, pur funzionando bene il salpancore, la catena scarrella sul barbotin. Secondo me potrebbe essere la catena vecchia arrugginita (barca del 1988) e forse anche il barbotin usurato. La qual cosa mi costringe a issare tutto a mano. Grazie.
14-01-2017 19:05
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Catena dell'ancora
Quando la catena lascia il barbotin deve cadere nel pozzo senza fermarsi, altrimenti è facile che salta il passo.
La catena non scorre agevolmente perché è arrugginita e fa attrito su se stessa, oppure la caduta nel pozzo è bassa, magari per un accumolo ( anche quì l'accumulo è agevolato dalla ruggine), o il percorso di caduta della catena è diventato ruvido.
Per la conferma osserva come si comportano gli anelli che si distaccano dal barbotin.
15-01-2017 13:05
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Catena non calibrata o di passo diverso dal barbotin
magic.
15-01-2017 13:42
Edolo Offline
Ma la devi spedare ad ogni ancoraggio? ? Smile
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 13:55 da Edolo.)
15-01-2017 13:54
Enzo V. Offline
Grazie a tutti.
Buon Anno
15-01-2017 22:17
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(14-01-2017 19:05)Enzo V. Ha scritto:  Salve, vorrei una conferma. Quando devo spedare l'ancora con relativa catena, pur funzionando bene il salpancore, la catena scarrella sul barbotin. Secondo me potrebbe essere la catena vecchia arrugginita (barca del 1988) e forse anche il barbotin usurato. La qual cosa mi costringe a issare tutto a mano. Grazie.
Scusa ma ti riferisci a spedare o a salpare??
Ovvero mi pare di capire che il tutto funziona bene mentre salpi ma quando la catena va in tenzione perchè arrivi sulla verticale dell'ancora ed il salpancora sforza un pò perchè deve spedare quest'ultima, la catena scivola dal barboti.
E' Corretto??
Se è corretto trattasi come ti hanno già detto di catena e barbotin
non fosse corretto quello che io ho capito e se avessi il vericello orizzontale, una delle altre motivazioni perchè la catena possa sfugire dal barbotin è la vibrazione del salpaancora unita all'errato allineamento verticale della catena con il barbotin.
Mi spiego.
Nella mia barca con il vericello orizzontale, il piano dove lo stesso era fissato era debole e quando salpavo oscillava di molto facendo saltare la catena. Inotre ma soprattutto, il barbotin si trovava molto più in basso rispetto al rulletto del musone e la catena che scendeva con parecchia pendenza si incastrava solo con de maglie alla volta che non bastavano a trattenerla in caso di sforzo o di oscillazioni.
16-01-2017 11:45
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E' buona cosa arrivare lentamente sulla verticale dell'ancora, andare oltre la verticale dando un pò di motore in modo da spedire l'ancora e poi continuare a salpare. In questo modo riduci lo sforzo del salpa e il rischio che la catena slittino sul barbotin. Quando hai occasione pulisci la catena con una spazzola di saggina senza esagerare nella pulizia per non rimuovere la zincatura. Sciacquala spesso con acqua dolce e falla asciugare.
16-01-2017 12:09
Enzo V. Offline
Grazie ancora,
appena vado a Venezia, entro fine mese - abito a Milano - metterò in pratica i Vostri consigli.
Enzo
16-01-2017 12:37
  Giunto catena - ancora GIL 245 26.911 29-06-2025 09:00
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 876 05-06-2025 18:40
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.496 19-05-2025 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.464 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 38.584 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.132 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.220 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.386 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.101 30-06-2024 23:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.064 24-06-2024 22:25
