montaggio marmitta in plastica
si è forato un piattello della marmitta volvo del mio motore md 2020 e non è più riparabile. Tenuto conto che la marmitta volvo costa circa € 400 e che non è possibile acquistare il singolo piattello ho comprato una marmitta cansb 7 lt MA2290. http://www.cansb.com/it/produzione.html
A causa dell'altezza max disponibile di 22 cm dell'alloggiamento della vecchia marmitta volvo, ho la quasi certezza che non riuscirò a montarla in verticale e mi chiedevo se può lavorare normalmente anche se montata in orizzontale (con la parte "C" che si vede in foto adagiata al fondo)
no.
la marmitta deve gorgogliare ed avere sempre acqua all'interno,
se la metti orizzontale si svuota e rischi la fusione (credo.)
magari puoi spostarla in luogo migliore.
intanto grazie per la risposta.
Spero che 22 cm sia l'altezza massima compreso i beccucci, se è così ci entra forse per un pelo.
Ho appena visto altra vecchia discussione su marmitta volvo ed è fattibile eventualmente far fare un piattello di sana pianta da artigiano..... spero ci entri quella in plastica !!
il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è un problema che dovrò affrontare anche io prima o poi.
(28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è già stato riparato o forse ricostruito interamente. mò mi informo cosa costa farlo rifare e la marmitta in plastica la conservo a bordo in caso di emergenza.
Ciao Tony, sì, uno era rifatto in toto, l'altro risaldato. Mi sono costati qualche bottiglia... altro che VP!
Cerca un fabbro e non dirgli che è per la barcaSmiley4
La marmitta di plastica l'avevo cercata anch'io ma non ci stava lì sotto.
BV!
(Porfirio)
mi trovavo nelle stesse condizioni ...
volvo con marmitta andata e necessità di sostituirla
ho optato per una marmitta a " sogliola " tipo MA 2275 da posizionare orizzontalmente al posto della vecchia in quanto ho poco spazio e
quella tipo MA 2290 non ci sta perchè l'uscita è troppo alta.
spero di non aver fatto una . ...
dimenticavo ...
costo € 52 mentre riparare l'originale veniva + del doppio ...
BV!
Ciao Romano, ho letto un tuo vecchio intervento circa la ricostruzione del piattello. La marmitta in plastica l` ho comunque comprata, si sa mai riesco a sistemarla la sotto ho risolto.
(28-03-2017, 17:53)lorenzo.picco Ha scritto: mi trovavo nelle stesse condizioni ...
L hai già montata e testata ?
BV!
Se ci riesci ok, ti liberi della corrosione.
Tutto bene il resto?
(Porfirio)
BV!
Coccolo Solaria come una bimba19
Ha preso qualche bella sventagliata e ci ha fatto divertire, ho appena chiesto l iscrizione ORC per partecipare al campionato italiano categoria Gran Crociera che si terrà a Termini. Purtroppo qui il vento è quasi sempre latente e con pochissimo vento i IOR con grande genoa sono più veloci, ma dai 7/8 nodi di reale Solaria inizia a farsi rispettare. Obiettivo: partecipare, divertirsi e non arrivare ultimoThumbsupsmileyanim
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.137 18-04-2024, 19:49
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.776 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 23.827 08-07-2022, 11:52
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.642 05-01-2021, 14:16
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.553 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.469 05-11-2019, 17:55
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 1.457 03-11-2019, 13:03
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.848 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.507 29-07-2018, 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.767 07-06-2018, 17:12
