Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
27-03-2017, 21:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017, 21:47 da Tonyst.)
si è forato un piattello della marmitta volvo del mio motore md 2020 e non è più riparabile. Tenuto conto che la marmitta volvo costa circa € 400 e che non è possibile acquistare il singolo piattello ho comprato una marmitta cansb 7 lt MA2290. http://www.cansb.com/it/produzione.html
A causa dell'altezza max disponibile di 22 cm dell'alloggiamento della vecchia marmitta volvo, ho la quasi certezza che non riuscirò a montarla in verticale e mi chiedevo se può lavorare normalmente anche se montata in orizzontale (con la parte "C" che si vede in foto adagiata al fondo)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
no.
la marmitta deve gorgogliare ed avere sempre acqua all'interno,
se la metti orizzontale si svuota e rischi la fusione (credo.)
magari puoi spostarla in luogo migliore.
Discussioni: 90
28-03-2017, 11:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017, 12:05 da Tonyst.)
intanto grazie per la risposta.
Spero che 22 cm sia l'altezza massima compreso i beccucci, se è così ci entra forse per un pelo.
Ho appena visto altra vecchia discussione su marmitta volvo ed è fattibile eventualmente far fare un piattello di sana pianta da artigiano..... spero ci entri quella in plastica !!
Discussioni: 813
il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è un problema che dovrò affrontare anche io prima o poi.
Discussioni: 90
(28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è un problema che dovrò affrontare anche io prima o poi. è già stato riparato o forse ricostruito interamente. mò mi informo cosa costa farlo rifare e la marmitta in plastica la conservo a bordo in caso di emergenza.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(28-03-2017, 14:39)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
è un problema che dovrò affrontare anche io prima o poi. è già stato riparato o forse ricostruito interamente. mò mi informo cosa costa farlo rifare e la marmitta in plastica la conservo a bordo in caso di emergenza. Ciao Tony, sì, uno era rifatto in toto, l'altro risaldato. Mi sono costati qualche bottiglia... altro che VP!
Cerca un fabbro e non dirgli che è per la barca
La marmitta di plastica l'avevo cercata anch'io ma non ci stava lì sotto.
BV!
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
mi trovavo nelle stesse condizioni ...
volvo con marmitta andata e necessità di sostituirla
ho optato per una marmitta a " sogliola " tipo MA 2275 da posizionare orizzontalmente al posto della vecchia in quanto ho poco spazio e
quella tipo MA 2290 non ci sta perchè l'uscita è troppo alta.
spero di non aver fatto una . ...
Discussioni: 46
dimenticavo ...
costo € 52 mentre riparare l'originale veniva + del doppio ...
Discussioni: 90
(28-03-2017, 17:48)oudeis Ha scritto: (28-03-2017, 14:39)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
BV! Ciao Romano, ho letto un tuo vecchio intervento circa la ricostruzione del piattello. La marmitta in plastica l` ho comunque comprata, si sa mai riesco a sistemarla la sotto ho risolto.
Discussioni: 90
(28-03-2017, 17:53)lorenzo.picco Ha scritto: mi trovavo nelle stesse condizioni ...
spero di non aver fatto una . ... L hai già montata e testata ?
Discussioni: 343
(28-03-2017, 18:11)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 17:48)oudeis Ha scritto: (28-03-2017, 14:39)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
BV! Ciao Romano, ho letto un tuo vecchio intervento circa la ricostruzione del piattello. La marmitta in plastica l` ho comunque comprata, si sa mai riesco a sistemarla la sotto ho risolto. Se ci riesci ok, ti liberi della corrosione.
Tutto bene il resto?
Discussioni: 90
(28-03-2017, 19:26)oudeis Ha scritto: (28-03-2017, 18:11)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 17:48)oudeis Ha scritto: (28-03-2017, 14:39)Tonyst Ha scritto: (28-03-2017, 12:35)andros Ha scritto: il piattello si può riparare e si può rifare con facilità.
Tutto bene il resto? Coccolo Solaria come una bimba
Ha preso qualche bella sventagliata e ci ha fatto divertire, ho appena chiesto l iscrizione ORC per partecipare al campionato italiano categoria Gran Crociera che si terrà a Termini. Purtroppo qui il vento è quasi sempre latente e con pochissimo vento i IOR con grande genoa sono più veloci, ma dai 7/8 nodi di reale Solaria inizia a farsi rispettare. Obiettivo: partecipare, divertirsi e non arrivare ultimo
