Base candeliere First 24
ciao a tutti
sto cercando le basi dei candelieri per un Beneteau First 24 ma online non riesco a trovarli. Qualche suggerimento?
Allego foto della base rotta, il vento del martedì dopo Pasqua sul Maggiore ha lasciato il segno Sadsmiley ....
thx!
trovati in Beneteau, ricevuti in meno di una settimana
adesso però ho un altro problema, come montare le nuove basette... ho smontato le due basette rimuovendo le 3 viti. Nel rimontarle alcune si avvitano saldamente come se avessero un controdado, altre restano "lasche" e con poco sforzo "girano"... Ho controllato sotto coperta e non ho visto controdadi. Come vanno fissate ?
Io voto che sia una vite ed una ti si e' spanata.
Invece se e' un bullone potrebbe avere il dado affogato nella vtr. Oppure controlla sotto il materassino sul soffitto iin cabina
cmq accastigliage diffusion sfesso han pezzi del nostro first24
(18-05-2017, 19:30)gava Ha scritto: Io voto che sia una vite ed una ti si e' spanata.
Grazie Gava! Si trattava di bullone o piastra affogato in vtr. Ho rismontato le basi, pulito bene i fori e provato ad avvitare le viti più a fondo senza base ... tenevano. Ho quindi rimontato il tutto ed ora è ok.
ottimo
ed ecco come si presentano le nuove basette...
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.692 19-12-2024, 11:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.739 27-06-2023, 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.475 06-06-2023, 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.880 23-03-2023, 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 3.226 09-10-2022, 23:23
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 2.496 10-06-2022, 07:22
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 998 14-04-2022, 10:48
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 9.930 06-03-2021, 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 6.353 24-07-2020, 17:22
