Cicalino non cicala
Il cialino del mio quadro motore (Perkins M50) ha smesso di funzionare. Ho aperto il pannello e smontato il cicalino, testato con una batt esterna e funziona perfettamente. Con quadro accesso e motore spento dovrebbe essere in funziona ma non gli arriva corrente. Le spie sono correttamente illuminate (spia alternatore accesa prima di avviare il motore),ma niente corrente al cicalino.
I collegamenti (vedi piastra in foto) sono "piuttosto" ossidati, ho provato a pulirli ma non c'e' stato alcun cambiamento. Qualcuno potrebbe suggerirmi come testare per bene i collegamenti?
Grand Soleil 45 - GF
Le spie vanno tutte regolarmente?
Se sì, io proverei i diodi con un tester a quadro spento (funzione prova diodi e con i puntali dovrebbe suonare, il tester, o indicare un valore, invertendo i puntali non deve dare nulla ne suonare, il tester si intende). Se è uno o più bruciato basta cambiarlo con una base minima di conoscenza elettronica (i diodi hanno un senso dato dall'anello colore argento) e soprattutto una spesa irrisoria... I diodi in questione costano 10cent o anche meno (a occhio sembrano banali 1N4007 o 1N4001).
Alla peggio fai come me: cicalino in parallelo alla spia dell'olio, anche se ammetto che non è proprio corretto: se l'alternatore ha un guasto non suona, ma suona solo se non c'è pressione di lubrificazione ovvero motore spento (il mio mio obiettivo) o guasto alla pompa olio o sei senza olio.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Si infatti il cicalino funziona da allarme per tutte e tre le spie (alternatore, temperatura e pressione olio). Ho provato continuita dei cavi del pannello e sono tutti a posto. Dovrei testare i cavi che arrivano dal motore ma col tester diventa difficile visto che pannello e motore sono a 5metri di distanza... Smile
In pratica dovrebbe arrivare corrente che non arriva da uno dei cavetti a sinistra della piastra (cioe quelli che arrivano dal motore). Quello della spia alternatore (nero e giallo in alto a sinistra della piastra) in effetti ha qualcosa tipo .9v... gli altri sono a zero.
Nel vano motore c'e' un morsettone di gomma coi collegamenti che ho aperto, pulito e CRCizzato ma nessun miglioramento.
Devo ancora testare i cavi da motore a morsettone perche quello potrebbe evidenziare che il problema e' a valle.
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 1.745 03-02-2025, 23:13
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 903 20-12-2023, 18:41
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.935 15-11-2023, 17:19
  Cicalino spie motore Wally 30 8.342 11-08-2022, 23:50
  Cicalino allarme che suona in continuazione Moby Dick 15 5.903 08-12-2021, 16:44
  cicalino allarme rimane acceso umbjane 16 5.552 04-04-2019, 10:51
  Cicalino che suona sempre eugenio.denti 19 8.903 06-04-2017, 14:30
  cicalino non suona francesco c. 15 7.531 20-06-2014, 11:40
  Cicalino LoNiro 15 5.279 09-05-2014, 08:29
  Cicalino di avviamento motore Ulisse 47 2 4.366 12-05-2013, 23:43
