Olio invertitore
Salve.
Ho finalmente messo a posto il mio Farymann 12cv del '73.
Il meccanico non ha avuto il tempo di controllare l'olio . tocca quindi a me farlo.
Mi ha consigliato di usare un olio . . cambio meccanico. ...ma non lo trovo se non su internet. ...chi può venderlo?
Accessori ....
Accessori ....
Io sono a Bari...
Consigli?
Grazie e bv a tutti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Cerca cosa dice il libretto del motore e usa quello. Attento a metterne la quantità giusta. Troppo e troppo poco non è bene. Alcuni meccanici vanno presi con le pinze (e stretti)
L'olio SAE 90 dovresti trovarlo presso tutti gli autoricambi. Per la quantità se ne metti troppo quello in eccesso sfiata dal tappo di chiusura quindi non provochi danni ma sporchi la sentina.
Anche io ho messo a posto il mio Farymann del 1981 ma ho dovuto farlo da solo perché il meccanico lo teneva in officina senza toccarlo.
(28-05-2017, 18:46)dopeller Ha scritto: Salve.
Accessori ....
Accessori ....
Io sono a Bari...
Consigli?
Grazie e bv a tutti
Gli accessori sono una cosa, i ricambi un'altra!
Non devi andare dall'autoaccessori, ma dall'autoricambi, non da chi vende accessori nautici, ma ricambi nautici.
Che poi, se vai da chi vende ricambi per agricoltura, spendi la metà ed hai lo stesso prodotto.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
....hai ragione. ....ho sbagliato . ricambisti agricoli è un ottimo suggerimento! ! Grazie e bv
Occhio che siano giuste le specifiche. La viscosità SAE non è l'unico parametro da tenere in considerazione, ma soprattutto le specifiche GL (3, 4 o 5) a seconda del tipo di ingranaggio e del tipo di carico.
_____
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 96 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 341 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 368 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 639 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.879 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 992 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.953 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 335 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 323 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.227 29-07-2025, 09:35
