Ferramenta e tubi bimini su misura
Ottimo, sto anch'io rimuginando per trovare la soluzione per la mia barca. Una domanda, nel caso di volerlo chiudere, il belin dove lo fai passare, davanti o dietro il secondo arco?
Il lavoro . riabilita
Io ho tenuto fisso i due archi a poppa dove sopra ci ho messo il pannello, e l'arco verso prua si chiude appoggiandosi al belin.
Due cime che vanno alla falchetta per tendere.
Cerca di fare gli archi abbastanza curvi altrimenti non riesci a tendere il telo.
Purtroppo non ci sono soluzioni per la chiusura. Meccanicamente l'arco non può attraversare il belin. L'unico modo di chiudere è "ammassare" i tre archi sul belin, sganciando i bracci dietro e facendo un "salsicciotto" intorno al belin. Non è una soluzione che mi piace molto, perché non si può fissare stretto (bloccherebbe il belin e lo usurerebbe nel mio caso perché è tessile). I due modi che mi vengono in mente sono:
1. Sganciare gli archi davanti (esistono sganci rapidi) dopo aver tolto la tela e riagganciarli dietro.
2. Sganciare il belin, richiudere con la tela ancora montata e riagganciare il belin.
Delle due, penso la seconda sia più veloce e pulita. Peccato che nel mio caso ho ben 4 attacchi dietro e diventa comunque una scocciatura. Chiaramente la seconda ipotesi non vale se non avete le crocette acquartierate.
Don't make me work when I want to sail.
(20-06-2017, 20:08)velas Ha scritto: Purtroppo non ci sono soluzioni per la chiusura. Meccanicamente l'arco non può attraversare il belin.
Ripensandoci bene, forse passare il belin si può evitare. Se mettiamo l'arco centrale come supporto principale vicino al belin, possiamo avere due bracci mobili, uno davanti ed uno dietro. In questo caso, i due bracci sarebbero caricati in basso con dei tiranti che si possono sganciare velocemente per pivottarli verso l'arco centrale.
Esteticamente però non è il massimo.
Io ho fatto così:
www.youtube.com/watch?v=AaOL3xE_Wp0
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Seguo con interesse
Semplice, economico in giusta misura, veloce da fare, tutti prezzi comprati già fatti, tranne i tubi che li ho tagliati a misura.
Dapnia,
grazie per la foto. Vedo che hai usato dei profili dritti anche per la parte superiore. Questo ti facilita il posizionamento di pannelli rigidi, ma ti crea un problema quando piove (pozze d'acqua ed imbarcamento della tela). Io avevo messo su un profilo curvo per favorire lo scarico dell'acqua in falchetta (o esternamente alla barca). I pannelli che metterò sopra di conseguenza saranno flessibili ed attaccati alla tela con un velcro per poter essere rimossi facilmente in caso di bisogno e per l'ormeggio.
Ho fatto qualche calcolo. Gli attacchi si trovano localmente allo stesso prezzo se non addirittura più basso che su internet. Per i tubi, idem. Ho trovato da quale grossista di riforniscono gli artigiani della zona e non ha problemi a vendere anche al dettaglio. Addirittura ti taglia i tubi per un trasporto più agevole.
Più tardi vado a farmi fare un preventivo da un piegatubi della zona, che lavora anche sulle barche. Vediamo cosa viene fuori.
In effetti il telo (Sumbrella) cedeva un po’, per evitare la sacca d’acqua sotto il telo avevo messo una piattina di alluminio leggermente incurvata, fissata con due buchi e bulloncini al telaio, ma non c’era ancora e non si vede nella foto.
I pannelli rimanevano un po’ sollevati dalla tela perché erano fissati a quattro bulloni regolabili.
Volendo, basta dividere in due le tirate trasversali, mettere uno snodo centrale, angolarlo di poco e il telo fa pagoda e non ristagna.
Ho avanzato qualcosa di snodi e raccordi da 25, faccio l’elenco e te lo mando per mp, se ti serve tutto lo “stoc” te lo cedo a buon prezzo.
Purtroppo ho acquistato stamattina tutti i terminali di cui ho bisogno per circa 90 euro. Per i tubi ho avuto il preventivo di 350 euro materiale, piega e assemblaggio finale. E' più caro di quanto avrei potuto fare in economia estrema. Ma mi daranno il prodotto finito da disegno cad e potrò dedicarmi a cucure il telo.
Il target di un bimini simile fatto fare su misura è di 1500-2000 euro circa. Dovrei farcela con circa 600 euro di materiali e mano d'opera e un po' del mio tempo. Spero solo di non aver sbagliato il progetto Wink
Ho un dubbio amletico: Impregnato o non impregnato ?
Io direi impregnato, ma ne vedo molti normali. Non so se lo fanno per risparmiare o se c'è un motivo tecnico dietro.
E poi acrilico o poliestere ? Anche qui direi acrilico, ma sembra ci sia poliestere anti-uv per tendalini. Quale è quello migliore?
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 962 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.993 02-10-2025, 13:08
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.373 13-09-2025, 11:26
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.285 01-03-2025, 19:03
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.293 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.136 31-10-2024, 19:54
  smontaggio bimini Little Sail 5 948 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.139 18-09-2024, 00:12
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.713 21-06-2024, 20:16
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.884 29-01-2024, 16:14
