Incollaggio gomma belin poppa
quello che molti chiamano il flessibile...
(05-07-2017, 14:52)kora Ha scritto: Mi spieghi cos'è il frullino per favore ?
Scusa del ritardo e scusa se hai ragione, io spesso tendo ad utilizzare brutali e dialettici termini da cantiere (frullino) ma Kermit ti ha comunque indicato io suo giusto nome.
Ancora grazie ad entrambi e soprattutto non c'è nulla di cui dovresti scusarti
(04-07-2017, 15:35)orteip Ha scritto: Io al mio belin di poppa ho riservato il seguente trattamento.
Smontato; lavato con un prodotto apposito; lavato e pulito con diluente alla nitro; lavato nuovamente con il prodotto apposito; lavato con acqua e sapone; rimontato utilizzando anche io il sika 292 ed un paio di piastrine di fissaggio; trattato ripetutamente con olio di vasellina per evitare che la gomma resti appiccicosa dopo il trattamento con il diluente.
Due anni e pienamente soddisfatto dei risultati.
Scusa se mi intrometto Orteip, anche io vorrei cambiare il belin del mio bav34 che è uguale a quello della tua barca ma non riesco a trovarne uno simile con profilo a U da incollare. Potresti indicarmi il prodotto che hai acquistato e dove? Grazie
abbada!!
quando togli il profilato questo si accorcia. per rimontarlo devi scaldare magari con sole più phono oppure buttandolo in aqua bollente chiuso in un sacchetto..
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 581 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.396 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.006 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.280 25-04-2025, 18:07
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.346 27-01-2024, 15:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.451 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.862 17-11-2023, 10:32
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.232 14-05-2023, 12:23
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.592 13-05-2023, 16:03
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.884 23-03-2023, 19:49
