26-07-2017, 11:43
Solo e sempre OLIO DI VASELINA TECNICA !!!!!!!!!
Seneca
Seneca
Lubrificare sfere carrello randa
26-07-2017, 11:43
Seneca
26-07-2017, 12:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2017, 12:41 da albert.)
(26-07-2017, 11:38)Scetti Ha scritto: Domanda idiota... Siamo un po' OT, comunque ...... Devi verificare la compatibilità del carrello con tre cose: - la sezione della canalina interna all'albero - la faccia posteriore dell'albero dove appoggiano le rotelle (piana o convessa) - il puntastecca dove il carrello va fissato Se opti per Luff-Shuttle hai nella confezione un puzzle da comporre e nel 99.9% dei casi trovi la soluzione. Se opti invece per Rutgerson o Selden ci sono due vie: - la matricola del profilo dell'albero e con questa l'individuazione del carrello - la prova con la "collanina" dei campioni dei carrelli che i velai hanno in dotazione. Ma il fatto che la randa attualmente in su non va mentre in giù scorre bene mi fa pensare che ci sia qualche problematica aggiuntiva a quella dei soli carrelli. Ciao P.S. forse con qualche foto di albero/garroccio attuale/puntastecca un consiglio meno generico può saltar fuori ........
07-12-2017, 23:25
(26-07-2017, 09:28)Luciano53 Ha scritto: Ho cambiato le sfere, senza togliere il carrello è un lavorino che fa sudare un po' dato che rotolano ma con un filo di vasellina si tengono ferme quanto basta.La prossima volta prova a tenerle ferme con la schiuma da barba!
09-12-2017, 17:01
Ho visto che le sfere di ricambio ci sono in derlin ed in torlon, quali consigliate?
12-12-2017, 15:38
Hanno costi e prestazioni diverse, visto che pensi di regatare ti direi di passare al torlon e di tenere tutto ben pulito, ché l'accumulo di sporco te le mangia a lungo andare.
18-12-2017, 10:28
Ok, grazie passerò al torlon.
Smonterò e vedrò il diametro.
18-12-2017, 10:36
(18-12-2017, 10:28)Biziotti Ha scritto: Ok, grazie passerò al torlon. se interessa, ne devo comperare qualche centinaio, trovato produttore US con base in Europa, 25euro le 100 da 6.35mm, piu spedizione (50e!) e eventualmente iva e dogana (a seconda di come passa la dogana) acquisto di gruppo? visto il tipo di oggetto dubito le spese di spedizione siano moltiplicate per dieci se se ne prendono di piu o di tipo diverso ho lanciato l idea anche su heo vediamo che viene fuori, per me non urgentissimo ma diciamo a gennaio le prendo comunque per me questo sito: https://drakeplastics.com/torlon-4203-balls/ https://www.drakeplastics.eu/fr/Torlon_Balls.php |
