bipala o tripala?
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
bipala o tripala?
mi chiedevo quali differenze in termini di prestazioni ci siano montando una elica bi o tripala (sempre correttamente calcolata s'intende)
grazie per le dritte.
l'erba più verde è la mia
18-08-2017 07:53
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: bipala o tripala?
Pale fisse, orientabili, piegabili?
18-08-2017 11:00
orientabili. il quesito, per ora, è generico.
18-08-2017 11:50
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Interessante quesito. Aggiungo : e le eliche a pale come vanno ?
18-08-2017 19:34
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
.... bel quesito! qui, nel campo della nautica da diporto, vi sono un certo numero di prerequisiti che indirizzano la scelta del tipo di elica. Per una barca a vela ovviamente uno cerca di avere minor resistenza quando il motore è fermo = meno pale o pale abbattibili o pale orientabili etc. Per la navigazione invece vanno considerati altri obiettivi, uno - e non da poco - è la risposta nella manovre (effetto della spinta laterale). Per quanto ne so, le eliche a 3 pale, in questo caso, sono meglio di quelle a due. Nella nautica da diporto non penso venga preso in considerazione il rendimento, inteso come minimo consumo, sulle lunghe navigazioni (per le navi: velocità economica). Va piuttosto considerata la capacità di trasmettere bene la potenza del motore all'acqua (dico all'acqua, in quanto la propulsione navale si basa sulla scia o, meglio, teoria della scia = una delle manifestazioni del principio della quantità di moto). Fondamentale per le barche da diporto è la posizione dell'elica rispetto la pancia della barca (dico pancia, in quanto oramai non vedo installazioni sul dritto di poppa, con la cosiddetta "stella morta"), in maniera da rendere il flusso sospinto dall'elica nel miglior modo possibile, per es, non risucchiando troppo verso il basso la poppa...o non troppo deviato rispetto l'asse della barca.. il discorso allora diventa troppo complicato. La mia esperienza vissuta, è che un' elica a 3 pale mi è sembrata sempre più maneggevole (spinta rapida nel cambio di marcia - minor effetto laterale). Come sempre: un'elica è un'oppinione! BV
19-08-2017 10:35
FIL Offline
(18-08-2017 19:34)FIL Ha scritto:  Bv. Interessante quesito. Aggiungo : e le eliche a quattro pale come vanno ?
19-08-2017 20:14
refosco Offline
... qui si passa al progetto e tipo di eliche. Propongo di pensare alla cosiddetta superfice del disco.... un'elica a poche pale ha una area di ingombro piccolo sul disco disegnato dall'elica nel suo girare. Maggiore il numero delle pale, maggiore sarà il ricoprimento, parimenti si può costruire un' elica con pale molto larghe che quasi sovrappongono e coprono più dell'area del disco. Questioni di fluidodinamica portano a scegliere il compromesso tra potenza all'asse e potenza al fluido, vedendo di limitare le resistenze in gioco....e pensando alla cavitazione. Esistono eliche supercavitanti, ed anche eliche di superfice. Nelle navi il numero maggiore di pale (p.es 5) deriva da problemi di vibrazioni (torsionali) tra motore, linea d'assi ed elica. L'elica diventa il sistema eccitatore, per cui aumentando la frequenza d'eccitazione, ci si porta fuori dalla zona di risonanza dell'insieme.
20-08-2017 10:57
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Come ti ha spiegato Refosco la tripala ha un minore effetto evolutivo, che notiamo soprattutto nelle manovre inserendo la retro, ma anche in navigazione per andare dritti richiede meno timone scontrato, quindi con minore resistenza al l'avanzamento.
20-08-2017 21:58
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.672 18-01-2024 13:09
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.472 15-07-2018 22:27
  Elica tripala equivalente Ercole67 2 1.787 07-04-2018 06:43
  smontaggio elica bipala fissa con barca in acqua Alfonso69 5 3.291 14-08-2016 18:56
  help per manutenzione elica Gori tripala Horatio Nelson 5 5.211 09-04-2016 20:44
  Elica bipala o tripala gbtekno 8 5.842 08-04-2016 21:38
  Smontaggio elica bipala radice pieghevole Canadese 8 3.956 30-11-2015 21:42
  Elica bipala quale passo? Marino1 6 3.896 18-03-2015 11:23
  ELICA bipala Hypnotic 2 1.732 26-01-2015 11:20
  mozzo elica bipala abbattibile parzialmente corroso velaciak 7 3.289 22-09-2014 22:45
