Discussioni: 8
Registrato: Sep 2017
Salve a tutti, ho acquistato da poco un ec8 un pò trascurato, è sull'invaso e per prima cosa vorrei sbarcare il motore per farci una revisione generale. Siccome mi diletto parecchio di meccanica, mai per ora con la nautica, chiedo se sapete qual'è la prima operazione da fare, dopo aver scollegato tutte le tubazioni, cavi ecc. per sollevarlo dal basamento. Devo scollegare l'invertitore dall'asse? O l'asse elica . dove devo mettere mano per prima cosa?
Grazie a tutti in anticipo.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
15-09-2017, 23:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2017, 23:02 da maurotss.)
Per prima cosa passerei in Welcome on Board per un saluto e presentazione,
per sbarcare il motore lascerei il riduttore attacato al motore e scollegherei il mancione con l'asse dal riduttore, se il motore con riduttore non passa fuori dal vano motore allora lo stacco dal motore.
Discussioni: 69
Registrato: Dec 2010
io staccherei il motore dall'invertitore visto che dici di volerlo revisionare.
se togli il motore con l'invertitore dovrai comunque smontarlo per revisionare il motore, tanto vale lasciarlo montato.
Inoltre il motore da solo esce più agevolmente dalla sala macchine.
