partenza Yanmar Gm10
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il motorino di avviamento mio ottimo Yanmar GM10 del 2002 ogni tanto, ma già da un annetto, non sempre risponde all'impulso sul pulsante di avvio. in particolare a freddo, è necessario ripetere l'operazione 2-3 volte perchè il contatto avvenga. è, secondo voi, il motorino, il pulsante, un mancato contatto nei fili, relè,..? Ho sempre paura che mi avvenga distante dal porto...
Grazie. Marco
03-10-2017 16:17
Beppe222 Offline
RE: partenza Yanmar Gm10
(03-10-2017 16:17)capitanbil Ha scritto:  il motorino di avviamento mio ottimo Yanmar GM10 del 2002 ogni tanto, ma già da un annetto, non sempre risponde all'impulso sul pulsante di avvio. in particolare a freddo, è necessario ripetere l'operazione 2-3 volte perchè il contatto avvenga. è, secondo voi, il motorino, il pulsante, un mancato contatto nei fili, relè,..? Ho sempre paura che mi avvenga distante dal porto...
Grazie. Marco
Se avviene soprattutto a freddo, la causa più probabile è in blocco nello scorrimento della forcella di innesto.
In questo caso, smontare e revisionare.
Un buon elettrauto risolve con poca spesa.
Però la sfera di cristallo, ancora non è prevista tra le dotazioni di bordo, per cui una descrizione più completa del fenomeno, magari potrebbe migliorare la diagnosi. :-}
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
03-10-2017 16:37
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
. riporto l'esperienza automobilistica. Il motorino d'avviamento deve innestarsi col suo pignone su una ruota dentata. Il comando dato dalla chiave in posizione "start" o il tasto "start" aziona un solenoide che sposta il pignone verso la ruota dentata e quando è ben innestato, lo stesso cursore del solenoide tocca un contatto "di forza" che da corrente al motorino. Sul mio Yanmar della barca l'arrangiamento è simile. Va da se che la corsa azionata dal solenoide, soprattutto se " a freddo", può essere impedita/rallentata/accorciata, e quindi il contatto elettrico non viene realizzato. La medicina che sperimentai spesso (sulle auto, non ancora sulla barca) è che basta una buona pulizia delle parti mobili. Altro difetto che giustificherebbe tale malfunzionamento: spazzole del motorino usurate. Riparazione possibilissima, ma più laboriosa.BV PS: esistono i motorini di avviamento "Bendix".... diversi, ma il malfunzionamento in genere si manifesta col motorino che gira a tutta forza, ma a vuoto!
03-10-2017 16:48
capitanbil Offline
quindi, scusate l'ignoranza) il motorino va smontato (e scollegato dal motore)? o ci riesco senza farlo?
04-10-2017 12:24
va smontato e revisionato così per un bel pò non ci pensi più
04-10-2017 12:46
maurotss Offline
(04-10-2017 12:24)capitanbil Ha scritto:  quindi, scusate l'ignoranza) il motorino va smontato (e scollegato dal motore)? o staccaci riesco senza farlo?
Prima di smontare il motorino stacca i cavi dalla batteria/e per non fare cortocircuito.
04-10-2017 22:14
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho avuto lo stesso problema con il tuo stesso motore (poi sono passato a un ym15). Il meccanico provò a mettere in moto prendendo la corrente direttamente dal motore (senza premere il pulsante) e vide che entrava bene in moto. Quindi il problema era che il cavo che dalla batteria va al pulsante e poi torna al motorino di avviamento, probabilmente con il tempo si era un po' ossidato. Mi risolse il problema con un piccolo relè che quando il pulsante dava il consenso prendeva la corrente da un punto vicino alla batteria (non ricordo bene da dove).
Fino a quando ho tenuto il motore ho risolto il problema, tra l'altro con una piccola spesa. Il meccanico mi disse che era un problema piuttosto comune.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2017 22:31 da Canadese.)
04-10-2017 22:29
Temasek Offline
Per stare tranquillo anche lontano dal porto, dovresti avere fra le dotazione, la maniglia per l'avviamento manuale.
Non è facile e sicuramente bisogna farci la mano, ma ci si riesce.
05-10-2017 09:33
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 83 16-09-2025 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 500 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 616 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.192 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 393 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 663 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.781 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.061 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 890 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.211 24-10-2024 19:44
