Termostato VolvoPenta MD2030D
Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
Ho cercato sullo spaccato e corrisponde alla posizione 13 (3580365), ma poi ho cercato di individuarlo sul mio motore e non riesco a pensare che sia montato dietro alla pompa in un posto inaccessibile per la manutenzione. Forse non so vedere, qualcuno può aiutarmi indicandomi la posizione sulla foto del mio motore? Volevo semplicemente controllare e pulire e non smontare tutto.
Bv JimSim[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
(01-11-2017, 19:46)JimSim Ha scritto: Gentili AdV, cerco aiuto per trovare la posizione del termostato.
Bv JimSim[hide][/hide][hide][/hide]
È nella posizione "12"
Non devi ne smonta ne pulire niente.Smiley59Smiley59
purtroppo è proprio dentro la pompa ma,non devi smontare niente perchè lavora dentro
il liquido di raffreddamento al riparo da incrostazioni
deve smontare la pompa acqua per sostituire il termostato
pensa che nell' md 2020b devi togliere lo scambiatore per errivare al termostato ...
@pepilene grazie, infatti ho indicato la molla 13 invece del termostato 12, ma non cambia molto per questo scopo perché dopo la molla ci sarà anche un qualche fermo che non è riportato in questo spaccato.
@andros ancora grazie, sei sempre pronto e dai sempre le giuste dritte. Infatti quando ho cambiato il liquido refrigerante, il termostato non l'ho neppure cercato, ma vedendo delle foto terrificanti su questo argomento, mi sono chiesto che forse era meglio dargli un'occhiata. Con grande sorpresa mi sono meravigliato che fosse stato messo di progetto in una posizione irraggiungibile per una semplice manutenzione ed ho pensato che forse vedevo male io lo spaccato o non sapevo cercare sul motore.
@Gioviy grazie, ma per fortuna non devo sostituirlo era solo per sapere la posizione in previsione di manutenzione di routine. Se dovesse succedere immagino che sia una bella scocciatura.
BV JimSim
@lorenzo.picco grazie, quindi siamo in buona compagnia alla faccia della logistica...
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.055 26-12-2025, 14:32
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 481 18-07-2025, 08:23
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.425 16-05-2024, 12:25
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.758 05-09-2023, 12:29
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 7.684 11-04-2023, 15:08
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 1.429 20-07-2022, 15:47
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 2.953 16-07-2022, 23:42
  termostato digitale ghega 27 5.703 28-12-2021, 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 2.675 19-08-2021, 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.484 26-08-2020, 22:36
