Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s
#41
(21-08-2020, 10:53)kavokcinque Ha scritto: 160 mq?
Forse voleva dire 160%, come il mio che però fa solo 64 mq su una barca di 42", non credo che passando a un 47" possa crescere di 100 mq!
Anche io ho un Furlex e la cima è un normale prestirato da 8 mm che si avvolge, oltre che per chiudere la vela, anche per ulteriori 10 giri per avvolgere a spirale discendente una fettuccia, messa a bocca di lupo nella bugna di scotta in sostituzione delle scotte, per permettere di issare un calza di protezione.
Comunque resta ancora margine nel tamburo (avendo l'avvertenza di frenare la cima in svolgimento della vela, il maggior diametro avvolto sul tamburo diminuisce lo sforzo di chiusura della vela che faccio solo a mano.
898989
Smiley30Smiley4chiedo scusa ho fatto un errore 80mq
Avvolgi diretto o parancato? Il circuito di avvolgimento ha tutti bozzellini e scorre bene? Il primo bozzello è messo in una posizione tale che la cima non generi attrito sul foro di uscita dal tamburo?
(16-11-2017, 13:58)kavokcinque Ha scritto: Si lo so, per questo lo ho abbassato un po'. ma come esce, per caso si infila fuori del tamburo dalla parte alta?
Dinema da 8 mm. nel tamburo poi quando si deve srotolare uno a tenere in leggera tensione la cima del tamburo con il guanto e l'altro alla scotta/timone.
finiti tutti i problemi con Furlex 300 s vecchio di 15 anni.
il tread è un po vecchiotto ma ho voluto segnalare la mia esperienza.
sono rimasto due anni isolato in Grecia con pochissima connessione internet.
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.139 13-10-2025, 17:14
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 898 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.971 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.103 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.928 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.269 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.320 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.912 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.112 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 526 27-07-2024, 19:34
