caricabatterie problema
Buongiorno a tutti e auguri.
Sottopongo un problema che mi è sorto recentemente e di cui non riesco a capacitarmi:
- due batterie servizi in parallelo
- una batteria motore, separata.
Ho notato che non riesco più a ricaricare la batteria motore attaccandomi in Imarroncinichegalleggiano.... come ho sempre fatto, ma che l'unico modo per ricaricarla è con l'alternatore del motore.
Tutte le batterie sono recentissime, quelle servizi hanno 2 anni e quella motore di quest'anno.
Se mi attacco con la corrente in Imarroncinichegalleggiano.... con tutti gli elettrodomestici accesi (due frigoriferi, strumenti, luci, ecc.), mentre le batterie servizi rimangono cariche, la batteria motore si scarica completamente.
Idee, suggerimenti?
Grazie a chi vorrà intervenire e ancora auguri a tutti gli ADV.
Rodolfo
e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Confermo quanto affermato da ZK, Diodo guasto sul caricabatterie.
Grazie della sentenza.
Quando chiamerò un tecnico in barca saprò cosa dovrà fare. Io non mi azzardo a metterci le mani, le mie competenze in materia sono troppo scarse.
(23-12-2017, 16:42)ZK Ha scritto: e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Esattamente: ad esempio la mia batteria motore si carica ESCLUSIVAMENTE con l'alternatore.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.630 16-12-2025, 18:02
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 679.253 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 333 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 298 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 436 17-07-2025, 14:13
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.083 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 945 13-01-2025, 19:59
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.709 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 643 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.074 28-05-2024, 23:16
