Interruttore autoclave doccia
Da qualche tempo tornando da mare dopo una giornata di kite spesso mi fermo in barca per sciacquare le attrezzature in cantiere ed ho iniziato anche a utilizzare la doccia calda dei bagni interni della barca per togliermi il sale ed il freddo di dosso prima di rientrare a casa.
Ottengo il duplice vantaggio di non sentire la mia signora lamentarsi perchè le porto sabbia a casa e in più ho notato che dopo una doccia i bagni della barca escono fuori più puliti che mai.
Tuttavia non avendo problemi di acqua calda che finisce (la doccia la faccio solo io) o di elettricità che si consuma (sono attaccato alla colonnina) mi piace rimanere sotto la doccia a lungo.
Nulla di problematico se non che ho notato che l'interruttore che la Beneteau monta sul 411 per avviare le autoclavi che svuotano la doccia non si possono bloccare in posizione on. In pratica è un pulsante che occorre mantener premuto in continuazione perchè basta poco a superare il livello oltre il quale l'acqua uscirebbe dalla porta. E questo quando si fà una doccia rilassante non è il massimo della comodità.
Mi chiedevo: è dovuto a qualche particolare motivo il fatto che la casa francese non metta un pulsante che si blocchi in posizione on? E' così in tutte le barche?
........ No perchè stavo pensando di sostituire quello scomodissimo pulsante
Io ho lo scarico dei lavandini (bagno e cucina) a pulsante come il tuo. Una valvola in bagno consente lo scarico della doccia. Forse è così per evitare di dimenticarlo acceso e bruciare la pompa.
anch'io ho una barca benetteau ma nella mia l'interruttore ha un relè ed una volta premuto dura una 15 di secondi
così unisci utile (non lo domentichi) e dilettevole (non devi stare li fisso)
stessa cosa che ho io su Jenneau
guarda qui la soluzione:
(22-01-2018, 20:00)infinity Ha scritto: stessa cosa che ho io su Jenneau
Grazie Infinity, credo lo adotterò.
Thumbsupsmileyanim
Nel mio jeanneau c'è a valle degli scarichi doccia e condensa frigo una piccola vasca con interruttore galleggiante che fa partire in contemporanea una piccola pompa e una più potetnte a valle. Funziona che è una bellezza.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 317 10-11-2025, 08:27
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.728 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.703 25-02-2024, 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.711 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.176 19-07-2023, 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 915 02-04-2023, 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.693 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.557 25-08-2022, 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.081 21-03-2021, 20:14
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 4.593 25-03-2020, 14:39
