Grilli genoa
Quale grilli usare per il punto di mura/penna del genoa su avvolgifiocco un po piu rapido del classico grillo ritorto da svitare? Cosa un po difficoltosa visto che stanno abbastanza incassati sul tamburo/girella...
Questo .
Sul tamburo dell'avvolgifiocco
E questo
.: sulla drizza
Visto che la vela sul rullafiocco rimane armata, ritengo ti convenga usare i grilli a vite dritti oppure a lira come indicato. Okkio non cambiare la quota di lavoro della girella mettento moschettoni più lunghi.
questo é il più compatto moschettone che ho trovato per punto di mura fiocco su avvolgitore Harken . e veloce se devi cambiare il fiocco senza perderti grillo e perno in acqua...
Thumbsupsmileyanim
Per par condicio, esiste anche della Selden:
(26-02-2018, 19:54)lord Ha scritto: Visto che la vela sul rullafiocco rimane armata, ritengo ti convenga usare i grilli a vite dritti oppure a lira come indicato. Okkio non cambiare la quota di lavoro della girella mettento moschettoni più lunghi.
Mica sempre, a bordo ho trinchetta e tormentina ed il grillo a vite è una bella rottura, considerando che quando servono le condizioni non sono le migliori.
Come darti torto !
Il problema che ho riscontrato è che issare e ammainare con la girella non è cosa semplice a prescindere dal grillo già in porto.
Proprio di recente abbiamo fatto questa valutazione sulla barca di una amico. Aveva inserito un moschettone al posto del grillo; il risultato è stato segnare il profilato in alluminio e comunque avere un moschettone incriccato visto il poco movimento. E' tornato al grillo a vite.
Poi certamente se smonti il tamburo e usi il profilato come tuffluff la cosa cambia.
Però come dico sempre, io non faccio crociera. Se mi dite che è uso normale in caso di ventone srotolare, ammainare e sostituire la vela, può essere utile avere un moschettone. Smiley57
Anzi, aggiungo la famosa tomentina usata dal gruppo ADV ( vista la soddisfazione di chi lha utilizzata ), potrebbe essere un 'ottima alternativa per chi gira col rollafiocco.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.933 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 756 04-05-2025, 23:10
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.721 09-12-2024, 10:34
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.275 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.077 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.328 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.597 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.456 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.623 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.575 16-10-2022, 12:58
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 3.374 26-05-2022, 15:03
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 11.072 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.235 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.570 04-08-2021, 15:47
