portagomma filtro separatore
Buongiorno
Mi serve un consiglio....
Mi accingo a sostituire il tubo carburante che dal filtro separatore gasolio/ acqua porta il carburante al motore. Il vecchio tubo é collegato al filtro con un terminale a vite crimpato sul tubo di gomma del carburante. La volvo penta non fornisce più questo ricambio che è sostituito da un portagomma con filettatura conica. Ora il mio dubbio è sul come rendere impermeabile l'accoppiamento portagomma filtro, infatti non vedo nell'esploso della volvo nessuna guarnizione, e ho paura che una volta installato tale sistema possa gocciolare gasolio in sentina. Si può mettere del teflon, un frenafiletti, canapa, oppure provo ad utilizzare una guarnizione in rame?
grazie a tutti.
la filettatura conica non prevede guarnizione:è la conicità stessa che garantice la tenuta.(credo)
se non ti senti sicuro due giri di teflon e via che vai.
se non ti senti sicuro comunque puoi sempre farti fare i tubi crimpati in un negozio di atrezzistica.
anche il classico portagomma fascettato dà sufficenti garanzie.
insommale scelte ci sono.
Di solito si mette una rondella di alluminio o di rame, come appunto nei disegni si vede.
Smile
La rondella è prevista nel sistema senza portagomma, come si vede dal disegno.
Grazie Andros, penso che proverò con il teflon
Ops.... hai ragione!
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.753 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.733 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.956 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 974 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 7.948 03-12-2024, 15:33
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.087 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.905 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.175 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 5.831 06-06-2023, 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 812 08-04-2023, 13:22
