Zincatura a caldo ancora Delta
Ho un ancora Delta da 16 Kg volevo farla zincare a caldo ma lo zincatore ha il duddio sulla parte pesante vuol sapere se è una camera se si bisogna farci due piccoli fori, Io credo che la punta sia piena di piombo in questo caso non può essere zincara a caldo essendo il punto di fusione del piombo più basso di quello dello zinco. C'è chi sa come è fatta l'ancora Delta?
Puoi dire allo zincatore che può procedere tranquillo così come è, senza fori e senza problemi d’altro canto lo ha già fatto senza problemi anche il produttore all’origine ed io sulla mia (Delta 20 Kg) per ben già tre volte
Potrei sbagliare, quindi prendi con le molle ciò che dico.
Mi pare che la Delta non abbia "ripieno" di piombo (come, invece, hanno Spade e Ultra Anchor).
Ma ti zincano un'ancora che era già stata zincata?
A me già due zincherie mi hanno risposto picche dicendo che se già zincata in precedenza non si può fare
La zincano solo se sabbiata la vecchia danfort dopo la zincatura è tornata nuova
La cosa interessante è che si paga a peso
@orteip Domani la faccio sabbiare.
Sabbiata e zincata A caldo poche settimana fa la stessa ancora. Vai tranquillo
Ho un'ancora Delta da 10 kg arrugginita sulla parte anteriore. Dopo una verniciatura a spruzzo durata una sola uscita vorrei provare il sistema della sabbiatura e zincatura a caldo suggerita nel thread. Avete indicazioni a chi rivolgermi per esperienza analoga su Roma. Grazie a tutti
Fatta zincare a caldo Delta 16 nessun problema perfetta dopo un anno d'uso
Di solito non occorre sabbiare, lo zinco vecchio viene via durante il decappaggio.
Non ci devono essere tracce di pitture ed etichette.
E' vero che la zincatura viene via quando l'ancora viene messa in bagno acido prima della nuova zincatura, ma così gli consumi/rovini un po il bagno e molte zincherie si rifiutano di zincare oggetti che in parte già lo sono a meno che la zincatura vecchia sia pochissima
Mi sono scordato, trovata lo zincheria se si rifiuta di zincare per il motivo sopra indicato, puoi comprare dell'acido muriatico e con un po di pazienza usando idonei DPI ed operando all'aperto puoi toglierla tu e poi portarla a zincare
Molto spesso non basta decappare e quello che si ottiene con gli acidi che si trovano in commercio (quelli per il cantiere compresi) è anche inferiore al decappaggio industriale che fanno nelle vasche. Capita spesso che zincare su vecchie zincature porta a delaminazioni e sfogliature della nuova ma fortuna non sempre, ma fortuna non succede nulla se non perdere la nuova zincatura in breve tempo.
Gli operatori seri valutano guardando il pezzo e casomai lo ritengano necessario si rifiutano di operare senza un preventivo trattamento di sabbiatura o meccanico, quelli un pò meno seri ma sempre affidabili avvertono del rischio e lasciano la decisione finale al cliente, poi ci sono gli altri.
In alternativa e vista la poca superficie di un’ancora, meglio dargli una smerigliata con la smerigliatrice e qualche dischetto abbrasivo a grana 60/80
PS - su via dei castelli romani (la strada che dai castelli va al mare passando per Pomezia) andando verso il mare e un pò prima di arrivare all’incrocio con la pontina, sulla sinistra c’è un grosso centro di raccolta per la zicatuta dove si portano gli oggetti e si ritirano dopo qualche giorno.
Si tratta di un punto di raccolta perchè a Roma e dintorni non ci sono più aziende che effettuano la zincatura. Gli hanno creato tanti problemi che alla fine hanno chiuso, l’ultima che era grande e stava a Santa Palomba (vicino Ardea) ha licenziato più di 100 persone e se ne è andata a Fiuggi. Pare che sia rimasta sola come figlia unica di madre .:
Vorrei far zincare a caldo l'ancora delta da 16 kg che ho a bordo da circa 20 anni. A chi mi posso rivolgere? Dimenticavo ...sono a Roma.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
  Ancora Delta e grippia kobold 14 2.049 01-08-2024, 17:53
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 5.900 23-03-2024, 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 6.012 23-08-2022, 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.743 24-06-2022, 23:01
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.418 18-04-2022, 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.428 24-03-2022, 21:47
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.276 24-08-2021, 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 3.621 18-05-2021, 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 11.970 13-06-2019, 08:15
  Ancora contenente ghisa e zincatura vadoavela 15 4.412 15-09-2018, 12:59
