Che nodo fare alla scotta del gennaker?
(13-04-2018, 16:48)Mario Falci Ha scritto: Poi però devi unire i due capi affinchè la scotta sia un circuito chiuso. li unisci con un nodo che non passa attraverso i bozzelli a poppa e siamo punto e a capo.
visto che non hai necessità di liberare scotte e circuito in navigazione, un’alternativa potrebbe essere piombe su entrambe le code da collegare poi alla bugna tramite un unico stroppo (ruvido, tipo gli stroppini per armare le vele degli optimist) di diametro infimo girato 2-3 volte il più stretto possibile e chiuso con un banale nodo piano (al limite se non ti fidi del nodo basta fare un giro di nastro).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
soluzione bis
su un 18’ HT usavamo dei nodi ad ingombro minimo, potresti provare a vedere come va. in pratica fai un savoia all’estremità della coda è poi la leghi alla bugna con un nodo semplice (prendi il savoia, entri nell’anello di bugna, giri intorno al dormiente e entri nell’asola ricavata, stringi il nodo facendo arrivare il savoia a battuta sul nodo). Con scotte di diametro piccolo e senza preoccupazione di riduzione di carico funziona benone.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 476 15-12-2025, 13:53
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.332 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.437 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.525 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.701 01-04-2025, 09:26
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.855 15-02-2025, 14:30
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.102 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.052 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 823 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.487 14-10-2024, 11:17
