Yanmar 3GM30F riscalda
Un saluto a tutti. Ho un problema al motore, secondo me, si riscalda troppo. Mi spiego, la barca l'ho acquistata l'anno scorso, con circa 1900 ore di moto, barca Delher 36", il motore è Yanmar 3GM30F con scambiatore di calore. Ad inizio stagione scorsa ho sostituito il liquido di raffreddamento ed ho pulito lo scambiatore e sostituito la valvola termostatica. Con le uscite di quest'anno ho notato che il motore era "caldo" il cicalino non suona, ma la puleggia motore e tutto il corpo motore sono caldi. L'acqua di mare esce fredda, come se non avesse uno scambio termico. L'acqua del boiler esce molto calda. Aiuto.91 BV
In base a quello che hai scritto non si può desumere molto però mi sembra che non ci potrebbe essere nulla di cui preoccuparsi. Che il motore sia caldo è normale, per una buona resa i motori diesel vengono mantenuti ad una temperatura di 85-90°C per mezzo di una valvola termostatica che sta nei pressi della pompa di circolazione. Inoltre ci dovrebbe essere un allarme d alta temperatura acqua che sembra non suonare e quindi dovrebbe essere tutto ok ( a meno che non sia fuori servizio). Dici che l'acqua di mare esce fredda, ma mi preoccuperei se uscisse calda dopo avere anche pulito lo scambiatore. Per stare più tranquillo controllerei con una sonda termometrica volante (si trovano a due soldi su internet) quale è la temperatura effettiva del motore, od, ancora meglio, controllare se ti funziona il bulbo di misurazione allarme alta temperatura che è un controllo a costo zero che puoi fare in mezz'ora.
Ok, provo, grazie
ho avuto problemi di surriscaldamento dovuti a un errore di progettazione yanmar.
se hai un motore con matricola inferiore a 6000 è possibile lì abbia anche tu.
la yanmar ha fatto una modifica per ovviare al problema, portando il fascio tubario nello scambiatore da 38 a 61 tubi.
non ha fatto il richiamo dei motori difettosi. bisogna aprire lo scambiatore e contare il numero dei tubi. se non è 61 va sostituito il fascio.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
(05-07-2018, 11:20)Hrundi.Bakshi Ha scritto: ho avuto problemi di surriscaldamento dovuti a un errore di progettazione yanmar.
Il problema l'ho avuto anch'io, nel lontano 2006, ma il motore era l'evoluzione di quello in oggetto, cioè il 3YM30.
Io ed il meccanico siamo diventati matti per capire qual'era il problema, poi l'assistenza Yanmar, messa alle strette, ha ammesso il problema (il motore era in garanzia).
Di tale problema se ne trova traccia anche su forum internazionali.
Il fatto di non aver richiamato i motori e nemmeno ammesso il problema se non dopo numerose insistenze e l'inutilità di ogni altro rimedio mi ha fatto scadere di molto la considerazione che avevo in Yanmar.
Dai giapponesi non me lo sarei mai .:
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 3.976 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.670 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 448 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 446 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.009 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.107 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.541 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 507 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 947 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.081 15-04-2025, 17:52
