Moitessier HAT per Raspberry e Openplotter
Interessante novità in arrivo per Openplotter, tutti i sensori che servono (o quasi...) in una unica scheda.
Copio e incollo le caratteristiche:
Fully compatible with Raspberry Pi models supporting 40-pin IO header
High-sensitivity dual channel AIS receiver with SMA antenna connector
High-performance GNSS receiver with integrated patch antenna and external antenna support via BNC connector
3 status LEDs
Barometric pressure, humidity, temperature, gyroscope, accelerometer and magnetometer sensors. Sensors are directly accessible via Raspberry Pi. In standalone mode the sensors are controlled by the host microcontroller.
IO headers to interface with spare GPIOs of the Raspberry Pi
UART signals of Raspberry Pi available on header
Data communication via SPI (AIS, GNSS and meta data) and via I2C (sensor data). Data accessible via device driver and device file.
Supports ID EEPROM and automatic driver loading
Stefano
Prezzo?
Certa che chiamarla Moitessier, quando questo manco il motore aveva. .. Big Grin
Ancora non ho visto indicato il prezzo, credo sarà comunicato tra qualche giorno, considerata la filosofia di tutto il progetto, spero sia contenuto... 19
Stefano
http://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=868
qui dicono 115 euro più vat
bell'oggetto
(05-06-2018, 23:17)sergio_bip71 Ha scritto: http://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=868
bell'oggetto
Con la scatola, che sembra ben fatta e carina, e iva diventano 179 + spedizione...
Se siamo un po' di interessati potremmo provare a chiedere una convenzione ADV.
Stefano
Mi sembra una follia il prezzo.
Ho già le stesse cose ed avrò speso meno di 50 euro.
Inoltre le schede all-in-one non mi sono mai piaciute molto.
Non mi piace il magnetometro onboard - ti limita nel posizionamento del box, sia come orientazione che come vicinanza ad altre apparecchiature.
Detto questo sembra un oggettino comodo, in una botta sola hai tutto quello che serve.
Concordo con Andrea per la limitazione di avere il magnetometro on board, ed anche il termometro sarà sicuramente un po' falsato.
Per il valore si è un po' caruccio, da valutare però che un ricevitore ais 2 canali costa almeno una metà del suo prezzo.
Stefano
E' ufficialmente in commercio "http://shop.sailoog.com/openplotter/4-moitessier-hat.html"
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 759 30-01-2025, 15:43
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.771 15-05-2024, 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 702 15-01-2024, 00:55
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.925 04-02-2023, 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.351 31-03-2022, 10:37
  Moitessier Hat 2 Chimera 0 1.018 19-01-2022, 18:23
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.920 11-01-2022, 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 788.419 17-11-2021, 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.232 20-09-2021, 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 7.096 16-08-2021, 16:20
