Discussioni: 5
Registrato: Feb 2009
salve a tutti.
sto per sostituire l'intera pompa manuale jabsco twist 'n' lock del wc .
domanda: nel bordo della calotta alta e in quello della base ove si trova la menbrana zavorrata c'è bisogno di mettere del grasso? lo chiedo perchè nel video di montaggio sella pompa che presenta la Jabsco non viene messo alcunchè.
Grazie per l'attenzione che mi vorrete dare.
Ettore49
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Io non misi nulla e, anzi, neppure mi posi il problema.
Li ci passa acqua e "altra robina" che lubrifica egregiamente da sé!
Discussioni: 5
Grazie Beppe222. gentilissimio...!!
Discussioni: 442
Appena fatto.
Basta pulire bene la sede di appoggio, magari con aceto se ci sono incrostazioni , senza graffiare. Ma più che il tutorial Jabsco.....
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Io un po' di Grasso lo metterei nella zona compressa tra pompa e base in quanto contribuisce alla tenuta della pompa e non è destinata a bagnarsi molto
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Ovunque ci sia una guarnizione, o qualcosa che si avvita (anche le sole viti da legno) un po' di vaselina tecnica non fa mai male e aiuta il montaggio.
Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
l'asta dello stantuffo talvolta cigola, lì ci metto un po' di grasso al silicone e ne metto anche sulla rondella nera. non butto mai via l'olio della scatoletta di tonno o simile, lo butto nella tazza che fa un gran bene allo scorrimento dello stantuffo.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare.
In farmacia o nei negozi per enologia.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Si ma l olio non inquina?..
dicono sia forse peggio L olio alimentare di quello sintetico.....
Discussioni: 145
(26-06-2018, 08:02)traballi carlo Ha scritto: Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare.
Sicuramente hai ragione!
Però io (che, quando possibile, devo adoperare il "braccino corto") con l'olio di due scatolette del tonno, ci lubrifico una stagione intera!
