Motore volvo fuma
#41
Faccio un'osservazione giusto per parlare, tu hai detto di aver sostituito la cinghia di distribuzione, non so se la pompa del gasolio sul tuo motore gira su questa, ma nel caso non è che hai anticipato di un dente la pompa e quindi il motore è fuori fase?
Sul mio ricordo che i problemi di fumo, soprattutto quando ero fermo li ebbi dopo aver fatto revisionare la pompa del gasolio.... quel cornuto che la rimontò non la mise bene in fase ed io pensavo che il motore mi stava abbandonando.....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
Il motore non fuma più e l'unica cosa che abbiamo fatto è stata la pulizia della carena; è possibile che fosse dovuto ad una parziale ostruzione del foro di aspirazione dell'acqua?
Sì, se ora va 21
Sembri quasi deluso 91
Smiley4
in relazione ai problemi di fumo bianco, a me capita che il volvo penta md 2040 fumi sopra i 1800 giri ed il motivo sembra essere scarsa aspirazione d'acqua. Ho potuto verificare che dopo aver soffiato aria nel tupo di entrata acqua di mare le cose sono migliorate!ORA vi chiedo:per pulire dalle incrostazioni il piede è immaginabile qualche metodo che non preveda la messa a terra della barca e lo smontaggio del sail drive?
Ovviamente la carena è pulitissima e l'elica è una originalissima tre pale fisse con diametro e passo approvati volvo
Secondo me risolvi definitivamente mettendo la seconda presa d'acqua
SECONDA PRESA?Nel senso che prendo l'acqua da una presa diversaù che so, del bagno?
Skipper, io faccio girare da 30 anni candeggina nel circuito.
All'uopo ho predisposto a suo tempo una presa a T con saracinesca nell'ultimo tratto del tubo
che collega il motore al piede.
I serpulidi si dissolvono tranquillamente. Volvopenta 28 cv senza scambiatore di calore.
Inconvenienti: nessuno.
Controlla più spesso lo zinco interno (da me esiste) e forse, ripeto forse, sono da addebitare
un paio di volte lo " schiavettamento" della girante.
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 822 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 168 04-01-2026, 21:27
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 4.127 01-08-2025, 10:52
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 13 1.535 29-07-2025, 17:34
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.406 25-03-2025, 08:50
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.924 16-01-2025, 16:43
  Valvola sfiato motore volvo penta 2003MS2B capitanmiki 2 761 26-07-2024, 22:49
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 27 10.983 13-06-2024, 23:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 7.534 12-03-2024, 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.705 09-03-2024, 12:46
