Indicatori serbatoi acque nere fuori uso Bav 39
Come da titolo mi ritrovo con questo problema subito dopo il varo(Maggio) e quindi mi precipito(forse troppo) a comprare due sensori originali Bavaria per i serbatori.
Quando però vado a provare la sostituzione mi accorgo che la situazione non cambia, i led del pannello continuano a lampeggiare. Non conoscendo il tipo di sensore (normalmente aperto o normalmente chiuso) provo a mettere in corto i due fili tramite una resistenza da 100 e poi direttamente in . situazione non cambia.
A questo punto devo supporre che ci sia qualcosa che non và nel pannello, sospetto che mi era venuto essendosi, i rivelatori, guastati insieme.
Purtroppo non ho lo schema elettrico, c'è qualche buonanima nel forum che mi può aiutare ?
io ho lo schema ma non credo tu possa farci niente perchè ci sono dei circuiti integrati che vanno a pallino. Anche sul mio 46 non Piccoletto. Sto predisponendo un sistema alternativo con galleggiante meccanico e cicalino. fammi sapere se vuoi ti mando i diagrammi
(30-08-2018, 11:14)piersergio Ha scritto: io ho lo schema ma non credo tu possa farci niente perchè ci sono dei circuiti integrati che vanno a pallino. Anche sul mio 46 non Piccoletto. Sto predisponendo un sistema alternativo con galleggiante meccanico e cicalino. fammi sapere se vuoi ti mando i diagrammi
Magari mi faresti un gran piacere gli IC non sono un problema se sono commerciali si sostituiscono.
Mandamelo appena puoi.
Grazie!!!
stesso problema bavaria 44 del 2004... io però non ci faccio caso,vado a memoria per il pieno....
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 496 03-10-2025, 08:12
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.803 13-09-2025, 12:17
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 916 21-04-2025, 18:22
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 644 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 951 26-06-2024, 17:29
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.195 06-02-2024, 21:52
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.633 16-11-2023, 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.482 16-10-2023, 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 2.289 11-08-2023, 18:51
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 743 21-07-2023, 12:18
