Discussioni: 42
Registrato: Oct 2008
Ciao Amici!
Eccomi con un problema da sottoporvi:
Ho la barca con tutta elettronica Raymarine ,sempre aggiornata ma con qualche “annetto” , ha sempre funzionato bene ma da qualche tempo durante la navigazione in “Auto” , comandata dal Display St 6001 plus , gli ordini + o - 1 o 10 non venivano sempre o immediatamente eseguiti e soprattutto, da qualche giorno , il comando Auto passa senza ragione, dopo qualche minuto, in Stahd by.....
Aspetto, con ansia, il vostro giudizio, ciao a tutti.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2018
Se parli del timone automatico, il sistema passa da Auto a Stand-by quando viene rilevato un problema. Sul mio questo succedeva quando la coppia necessaria a muovere il timone superava quella erogabile dal motore: entrava in protezione. Può succedere anche quando i cavi elettrici che alimentano il pilota sono ossidati e la corrente disponibile non è sufficiente per muovere il motore. Io prima controllerei i contatti delle connessioni sul pilota, poi se tutto è normale verificherei gli attriti sulla timoneria. Se tutto è a posto... Assistenza
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
A me succedeva quando c'era molta umidità e i cavi non disponevano della giusta . ha spiegato il tecnico :-)
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Sulla mia umidità interna al display. A volte i tastino, a volte si resettano le pagine.
Discussioni: 42
Come si fa a verificare la tenzione?
Discussioni: 42
Come si verifica la tenzione?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Con tester, meglio se si misura mentre il timone sta funzionando.
Discussioni: 42
Discussioni: 209
07-09-2018, 11:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2018, 11:27 da pepe1395.)
Magari la prossima volta se utilizzi la funzione "cerca" trovi millanta discussioni sull'argomento, poi se posti anche nella sezione giusta sei il
