Problemi con il cartografico
Il mio cartografico Seiwa 501e mi da un punto GPS errato.
Ho notato che il punto indicaro è spostato di circa 200 m dal punto reale il gps del cartografico con antenna esterna da dati di Lat e Long. leggermente diversi da quelli indicati sul tablet dove ho l'app Navionic che indica il punto alla perfezione.
Cosa è successo? Prima funzionava.
B
Ho avuto un Seiwa, non trovo il manuale, Mi ricordo aveva la possibilità di correggere un errore di posizione. Forse, non volendo, hai alterato la correzione precedente.
[hide] www.seiwadirect.com/Manuals/UM_SW_all_1622%20C_i080311.pdf [/hide] pag.66
Mitico IanSolo, mitico e mattiniero !
Ho creato un macello
Dalle istruzioni ho cercato di resettare ma ho sbagliato ho involontariamente chiuso l'ingresso del Gps al cartografico e non so risolvere.
Sono in attesa di tecnico speriamo bene.
A pag 63 del manuale postato da IanSolo , al punto "3.6.1 Menu Ingresso/Uscita" è descritto come ripristinare la porta 3 del ricevitore GPS dopo il reset della memoria RAM.
Bene da sapere che c'è anche la possibilità di usare il ricevitore interno GPS in caso di guasto all'antenna GPS esterna o al suo cavetto.
(10-09-2018, 14:31)don shimoda Ha scritto: A pag 63 del manuale postato da IanSolo , al punto "3.6.1 Menu Ingresso/Uscita" è descritto come ripristinare la porta 3 del ricevitore GPS dopo il reset della memoria RAM.
Con l'aiuto di un tecnico abbamo risolto ora è tutto ok
Usando la funzione impstazioni avanzate per interfacciare il cartografico al nuovo pilota automatico Garmin involontariamente ho cambiato l' ingresso di lettura delle carte nautiche CMAP.
Grazie Br1
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 350 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.426 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 421 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.640 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 536 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.139 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.171 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 987 13-09-2024, 20:25
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 574 19-08-2024, 10:53
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 480 04-08-2024, 09:50
