Boma Z-Spars e Borose
Nessun Mona. Ho ritirato la barca nuova. La trozza non è mai stata toccata da nessuno. La Z-Spars si sarà dimenticata di inserirle. Non vedo altre cause.
Magari si sono rotte e nessuno le ha sostituite
Lord ho pensato la stessa cosa ma partendo da sinistra verso dritta: 1a Puleggia: Tesa Base 2a Puleggia: Libera 3a Puleggia: 1a Mano 4a Puleggia: 2a Mano Si sarebbe potuta rompere la 1a ma non la 2a che non è mai stata usata per nessuna manovra.
e boh , l'operario si sarà distratto Smiley44
Mi ricollego a questo thread per chiedere: come hai tolto il perno delle pulegge? Ho lo stesso boma e sto impazzendo
Ciao Matteo, (scusa il ritardo nella risposta) ho lasciato tutto come era. Dopo un blando tentativo di togliere il perno ho preferito evitare di fare danni e lasciato perdere,
Di solito il perno in acciaio e pressato, se così, bisogna usare un "cappiaspine" perno scaccia perno, con il martello.
MEOLO
Bisogna "cacciarla" dal lato giusto. Solitamente da un lato è presente una godronatura , andrà picchiato dal lato opposto con un martello e cacciaspine avendo cura di dare un supporto al lato dove uscirà.
Comunque se proprio vuoi tre mani puoi mettere la borosa esterna con bozzello rivettato anche lui esternamente, si fa sui bomi in legno e su quelli in alluminio di una certa età.
(26-06-2024, 09:05)luca boetti Ha scritto: Comunque se proprio vuoi tre mani puoi mettere la borosa esterna con bozzello rivettato anche lui esternamente, si fa sui bomi in legno e su quelli in alluminio di una certa età.
Ho seguito il consiglio di Bullo e altri. Ma ormai non è più un problema avendo (sigh) venduto la mia barchetta.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 45 4.939 Ieri, 11:55
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 8.393 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.190 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.333 10-08-2025, 19:16
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 17.162 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.413 29-12-2024, 17:27
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.343 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 6.057 03-03-2024, 12:13
  Anelli antal borose ismael 11 2.761 11-07-2023, 09:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.664 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.630 03-10-2022, 09:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.811 22-09-2022, 15:50
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.540 04-05-2022, 19:51
  Ricambi Z-Spars Alfredo56 11 3.500 13-04-2022, 09:08
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.234 25-03-2022, 12:35
