Quale elica: autoprop o Jprop?
probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
l ho dovuta mandare a "revisionare" già due volte in 5 anni per eliminare giochi e conseguenti vibrazioni.
secondo il sig J prop i giochi sono determinati da corrosioni galvaniche. a poco è servito dire che dall'installazione della j al posto della elica fissa fino alla prima revisione sono trascorsi solo due anni con inverni a terra.
inutilmente ho chiesto una nota tecnica degli interventi fatti sia per le vie brevi che per mail ed è finita quasi a insulti. tanto che per ripetere l'intervento due anni dopo (non avrei saputo dove farla revisionare) l'ho fatta mandare da un conoscente...
per due volte ho speso più circa 400 euri
(09-01-2019, 18:50)venticello Ha scritto: probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
Ho letto con molto interesse il tuo intervento,problemi che ho avuto anche io ma
purtroppo con la max-prop.Ora dico io,non sponsorizzo j-prop,non ho nulla contro
max-prop,ci mancherebbe.Sia alla max-prop che alla j-prop visitate personalmente
ho notato molta disponibilità nel risolvere le problematiche di cui stiamo parlando.
Io nel tirare le somme ho detotto che a parte la disponibiltà di entrambi,la professionalità non è stata alla pari della disponibilità.Tutto dipende se trovi la persona professionale al momento giusto,poi max o j cambia poco.
Sempre in tema di J prop, qualcuno sa dirmi in che posizione dovrebbe trovarsi il perno con il fermo (n2 esploso jprop) rispetto allo 0 in posizione con pale a bandiera ?
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 143 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 404 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.666 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.874 26-07-2025, 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 63.981 19-08-2024, 08:40
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.831 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 7.202 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.356 25-01-2024, 23:30
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 12.636 28-12-2023, 22:28
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.970 31-08-2023, 19:52
